Co to jest DGL Pressler PL32-17 ?
Zigi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zigi »
Posiadam lampkę firmy DGL Pressler o symbolu PL32-17, i niestety nie mogę nigdzie znależć co to to jest i do czego służyło, może ktoś coś będzie wiedział albo znajdzie w jakimś katalogu i mnie oświeci.
Będę bardzo wdzięczny.
^ToM^
Re: Co to jest DGL Pressler PL32-17 ?
Post autor: ^ToM^ »
Ten otworek i szybka mogłoby sugerować, że to jakaś lampa RTG :)
Kiedyś przedstawiłem na naszym Forum nie znaną mi wcześniej lampę. Ona też miała mały otworek w elektrodzie i wtopioną w balon specjalną okrągłą "szybkę". Jak się okazało lampa służyła do wytwarzania promieniowania UV o ściśle określonej długości fal (ok. 200nm). Poniżej link do tamtego wątku:
viewtopic.php?f=6&t=15879
Zigi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zigi »
Dziękuję za odpowiedzi.
Czy może macie pomysł jak to zasilić, uruchomić?
Ciągle nie wiadomo co to za element i jaki rodzaj promieniowania może generować. Ja bym nie wytrzymał i z ciekawości przez szeregowo włączony rezystor (100 kΩ...10 MΩ) z miernikiem prądu podał na elektrody tej "lampy" regulowane napięcie od 0...1 kV. Napięcie zwiększałbym stopniowo, najpierw od zera do kilkuset woltów, obserwując wskazania miernika i przyglądając się z boku wtopionemu w balon okienku z widocznym otworkiem w elektrodzie. Jeżeli element nie pobierałby prądu, sprawdziłbym czy nie reaguje na jakiś typ promieniowania (czy nie jest to fotokomórka, detektor UV lub licznik GM). Gdyby nic się nie działo, element nie wytwarzał żadnego promieniowania i na żadne nie reagował, spróbowałbym bardziej zwiększać napięcie, ale przed tym zabezpieczyłbym miernik przed ewentualnym uszkodzeniem, na wypadek gdyby nagle sprawdzany element zaczął przewodzić prąd elektryczny, oraz zabezpieczyłbym siebie, ustawiając w pobliżu sprawdzanego elementu licznik-detektor promieniowania UV i jonizującego. Element na pewno nie jest przewidziany do pracy z napięciem wyższym od kilku kV, gdyż od pewnej wartości napięcia następowałoby przebicie na elektrodach i doprowadzeniach znajdujących się na zewnątrz tego elementu. Sam jestem bardzo ciekaw co to jest i jak działa...?
Zigi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zigi »
Dzięki za sugestie, ale niestety na stanie nie mam tak dobrego wyposażenia.
Zasilacz HV sie dopiero robi, że o detektorach promieniowania nie wspomnę.
Jak coś odpalę lub się dowiem dam znać.
Michał
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Kiedyś dawno temu podzieliłem się z naszym PT Kolegą Głównym Moderatorem chyba dosyć podobną lampą radziecką.
Typu już nie pamiętam,była na oktalu.Potem był ich wysyp na wiadomych aukcjach i znikły.Potem się dowiedziałem,że czymś promieniują,ale już nie pomnę,czym.Miała oznaczenie literowo-cyfrowe,oczywiście odmienne od typowych oznaczeń radzieckich lamp odbiorczych. Co do firmy Pressler, to wydaje mi się,że widziałem lampy gazowane przełączające tej firmy kiedyś w przeszłości on-line.A co Google wyrzucają pod hasło Pressler?
Zigi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zigi »
Na jednym z zagranicznych for dostałem taką odpowiedź:
this tube is a hollow cathode lamp. It is a gas filled light source which emitts a defined light spectrum from UV to visible light with spectral lines. The spectrum will be defined by the cathode material, for examble copper or another metal. On the front side of the tub is a quartz window, which can transmit the UV part of radiation. In the spectrum, you can find the typical spectral lines of the cathode metal.
These tubes will be used for justify spectral photometers.
Co by potwierdzało przypuszczenia Romekd.
Google na hasło Pressler wywala masę bzdur, pomaga wpisanie DGL Pressler, ogólnie firma niemiecka w Leipzig, robili różne lampy, głównie specjalistyczne, właśnie do wytwarzania promieniowania różnego rodzaju i masę innych, ale nie znalazłem żadnego katalogu ani innej lampy z symbolem PL czy PL32.
Czyli nadal żadnych konkretnych parametrów technicznych tej lampki.
