Radio 2H3N Loewe Opta
kraz
Witam, kupiłem radyjko kompletny wraczek, ze zdjęć wynikało że brak jest jednego kondensatora, jednego przełącznika, manipulatorów do cewek, pokrętła, braki w skrzynce i lamp, jak dotarło do mnie już nie było tak wesoło, okazało się że kondensator jest tylko jeden drugi w połowie, ale do zrobienia, manipulatory są do wykonania mam wzór i koncepcję na wykonanie, z cewkami nie ma najmniejszego problemu dorobię chyba najszybciej, najgorzej mi idzie z rozkręceniem tego wszystkiego, śrubki w pokrętłach są zardzewiałe i już na razie ze 2 tygodnie psiukam sprayem żeby puściły, jak nie odkręcę to już tylko wiertło pomoże, wyzwanie do rekonstrukcji niezłe ale chyba w tej zabawie z radyjkami o to chodzi, rozkręcać nie ma się co spieszyć bo można popsuć bardziej, w miarę rozkręcania będę podsyłał fotki, pozdrawiam Hieronim.
kraz
Re: Radio 2H3N Loewe Opta
cdn
chrzan49
Szkoda że w takim stanie Hieronimie ale tym większa satysfakcja.Śrubki powinny być mosiężne więc sporo lepiej niż gdy stalowe.Nie spiesz śię moczem go moczem.To znaczy mocz.Pomaga cieplo ale trudno lutownicę przyłozyć a czasami nawet mikropalnik konieczny.
Tomasz
Tomasz
kraz
Moczem go już ze 3 tygodnie w specjalnym sprayu i nie odpuszcza, na razie kombinuję części, budziki już rozebrałem żeby pozyskać tryby, w śród kilograma trybików znalazłem tylko tyle pasownych do przegubów, wzór na przegub mam nawet pasuje z jednego boku, może zastosuję ten oryginał.
chrzan49
No to urode odzyskuje.Czasem pomaga wygrzanie w piekarniku ale musisz uważać aby inne elementy sie nie potopily.Bakelit możesz do 120 stopni grzac.Choc trzeba uważac na wypelnienia organiczne jakszmatki czy drewno bo i takie byly i może rozsadzićc temperatura.
Powodzenia .
Tom
Powodzenia .
Tom
kraz
Witam, w piekarniku nie grzałem bo żona babkę piekła
ale psiukacz okazał się skuteczny bo jedna gałka odpuściła i kondensator już odkręcony i poklejony, jak ktoś na siłę rwał puszkę ekranującą, pewnie chciał zajrzeć co w środku
i uszkodził wsporniki kondensatora, to co było na śrubce to się uchowało reszta zaginęła, skleiłem cud klejem "4 minutowym" jeszcze wczoraj a dzisiaj już ładnie trzyma
i tak się zastanawiam czy dorobić te wsporniki czy zostawić tak jak jest, puszkę ekranującą wyklepałem sam do blacharza nie dawałem, jeszcze delikatnie szczoteczką i papierem ściernym przejadę i nowy lakier położę, z drugą śrubką w gałce jest gorzej ale cały czas ją molestuję psiukaczem, wkrętakiem i trochę młotkiem aż się zmęczy.
kraz
Witam, wczoraj już nie czekałem bo psiukanie za bardzo nic nie dawało w ruch poszło wiertło
nie było innej rady i odkręciłem następny agregat a raczej pół agregatu bo piórka z rotora gdzieś odfrunęły w siną dal została mi jeszcze jedna gałeczka i też chyba tylko brutalna siła pomoże.
Jado
Niezła zabawa kolego Kraz
Ale rzeczywiście - jakby zbyt łatwo poszło, to za szybko by się skończyło. A tak jest co porobić
To radio mimo, że proste układowo (bo takie były w tamtych czasach), to jednak pod względem wykonania elementów jest całkiem solidne - widać tam i ceramikę, i obudowy agregatów są odlewane (ten stop to ZnAl czy Alumnium?).
Najbardziej zadziwił mnie ten kondensator zatopiony w szkle - jak im się to udało?
Wszak szkło topi się przy ładnych kilkuset *C - zwijka to wytrzymała? Ciekawe czy tam jest próżnia wewnątrz?
Mechanizm do odchylania cewek wydaje się dość łatwy do zrekonstruowania - proste klocki z bakelitu, trochę blaszek, ośka.
Może gorzej z trybikami - chociaż kiedyś oglądałem taki filmik na Discovery o mechanizmie z Antikitiry i był tam pokazany facet uzdolniony w mechanice, co ręcznie pilniczkiem w try miga takie kółeczko zębate wypiłował - wiec może jednak da się?
Co do odmaczania zardzewiałych elementów, to kiedyś obiło mi się o uszy, że moczenie w nafcie dobrze na to działa, ale jak to wygląda w praktyce - nie sprawdzałem. A kolega jaki ma preparat?
Tak czy inaczej z zainteresowaniem będę oglądał postępy prac
Jado.
Jado.
kraz
Witam, do psiukania używam YIELD firmy Chemsearch ale na skrystalizowaną rdzę to tylko brutalna siła pomaga, co do trybików to są na foto, części to w nim nie ma za dużo tylko ten jeden kondnestor i dwie lampy , największy problem to będzie z agregatami , kruche badziewie wykonane z szajsmetalu czyli z alucynku ala jakiś lepszy bo nie puchnie
chrzan49
Hihi.Dawni zegarmistrze zanim sie maszynki pojawiły robili ręcznie.All was hand made.,Wiertelko owszem pomaga przy zapieczonych śrubkach ale czasami zbacza .Wfrezowuje gdy potrzeba wierlami dentystycznymi minidrillem.Czasami trwa to i 3 dni!
Komndensatorowi moglaby pomóc elektroliza albo staranne drapankono i papier scierny.Moza uzyc kwasów organicznych jak szczawiowy czy cytrynowy albo slabego roztwory solnego i stala obesewacja oraz sztybkie wypłukanie i zobojetnienie.Cynk swietnie sie w HCL rozpuszcza .Ale bardzo rozważnie i nie stężone.Żona będzie zachwycona zapewne.Na rdze Fosol i dobrze umyć.Fosol nie i niszczy starych powlok lakierniczych.
Tomasz
PS Wszystkie prace chemiczne robimy na dworze!!Szkoda płucek a kwas zawsze do wody!!
Tomasz
Jado
Owszem - najpierw ktoś wymyślił jak zrobić pilnik (swojego czasu miałem okazję oglądać prezentację jak to się robiło), potem się nim wypiłowywało np. trybiki - teraz mamy frezarki CNC, które odwalają za nas całą robotę i wystarczy tylko kliknąć na ekranie.
Dawni mistrzowie rękodzieła odchodzą w przeszłość i za chwilę tylko już kolekcjonerzy-dziwacy, będą wiedzieć do czego jakie narzędzie służyło
Taka cena postępu. Jednakże cena pilniczka to kilka zł i każdy może go kupić, a frezarka CNC kosztuje już kilka tysięcy zł. Występuje tu pewna "warstwa zaporowa"
Co do kwasu - to raz o mało nie wlałem wody do kwasu siarkowego. Na szczęście "cóś mnie tknęło" i wstrzymałem rękę, i tylko zimny pot mnie potem oblał na myśl co mogło by się stać. Inne kwasy są bardziej tolerancyjne pod tym względem - siarkowy potrafi zagotować wodę.
Jado.
Jado.
Zamiast cynku można użyć jego tlenku, nie wydziela się wówczas wodór. Można też kupić gotowy chlorek, chociażby na Allegro.chrzan49 pisze:Cynk swietnie sie w HCL rozpuszcza!
kraz
Witam, prace postępują, zacząłem dorabiać przegub do cewek, tryb poszukałem inny tamte stwierdziłem że są za cienkie , ten po prawo to oryginał.
chrzan49
Hieronimie.Jakiej grubości masz blaszki rotora w żeżartym kondensatorze.Dorabiam własnie do Elektrita i zakupilem alu 0,7 mm.Myszki srali równo i mocznik zjadl.
Pozdrawiam Tomasz
PS Podziwaiam prace ale to na lata prawie.Radio piękne.
Pozdrawiam Tomasz
kraz
Witam, agregat zrobiony jest z blachy 0,7, ciężko mi się pisze bo klepie z telefonu, orange wycięło mi linię i nie mam internetu stacjonarnego, na razie walczę z nimi,pozdrawiam Hieronim.
