Kondensatory rozruchowe jako odsprzęgające
Wiech
Post autor: Wiech »
Czy w układach lampowych można zastosować kondensatory stałe rozruchowe jako , odsprzęgające, filtrujące napięcie zasilające.
Np w poniższym schemacie, stopnia wejściowego wzm mcz, są kondensatory stałe 2uF w czerwonych kółkach, akurat mam takie rozruchowe 2uF/450AC z dość dużym wsp rozproszenia < 0,0025 (100Hz), czy "bawić" się w to ,
czy kupować docelowe.
A może równolegle dostawić do tych 2uF, 100n MKSE,
przemak
Re: Kondensatory rozruchowe jako odsprzęgające
Post autor: przemak »
W świetlówkach są elektrolity 1,8uF albo większe, łatwo pozyskać.
Wiech
Post autor: Wiech »
W oprawach świetlówkowych były stosowane kondensatory foliowe, o pojemnościach 3,7 , 4,7 lub nawet 6,8uF ,
ale to duże sztuki, większe niż starodawne elektrolity 2x47uF/350V.
Moje rozruchowe 2uF są jak pół pudełka od zapałek.
:arrow: Wiech
Będzie działać, tylko duże rozmiary tych elementów mogą mieć wpływ na przydźwięk sieciowy.
:arrow: przemak
Ściślej w statecznikach elektronicznych świetlówek.
marma2
Post autor: marma2 »
Zastosuj kondensatory MBGO lub MPHP.Obudowa jest metalowa, łączysz ją z jedną z okładek kondensatora do masy. I problemu z przydźwiękiem nie będzie nawet przy sporych rozmiarach kondensatora.
marma2 pisze:Obudowa jest metalowa, łączysz ją z jedną z okładek kondensatora do masy.
Mam wrażenie, że łączenie do masy jednej z okładek kondensatora sprzęgającego może zaburzyć pracę wzmacniacza :roll:
Wiech
Post autor: Wiech »
W moim przypadku obudowa jest plastikowa, tylko wyprowadzenia są dłuższe.
