Kupię, zlecę wykonanie 2 szt trafo 3-3,5k/ 8 ohm do SE na 1 EL34 z odczepem UL 43%.
Proszę o oferty z ceną i terminem na priv.
Wiesław
Kupię transformator głośnikowy SE EL34
Wiech
Wiech
Re: Kupię transformator głośnikowy SE EL34
Podbijam , temat nadal aktualny.
Wiesław
Wiesław
Rdzeń EI-102 do tego trafa wydaje się spory choć przy tak dużym oknie trafo łatwo nawinąć przy podziale na pięć sekcji. Mam pytanie ogólne: typowo EL34 SE pracuje z prądem 100mA (oferta w pierwszym linku podaje 180mA max), czy lepiej jest, że nawija się grubszym (niż DNE0,25) drutem uzwojenie pierwotne, daje to jakieś (zauważalnie większe) korzyści(?), dodatkowo spytam czy ma ktoś info, czy (w tym przypadku) lepiej dzielić pierwotne na trzy a wtórne na dwie (wtórne łączone potem równolegle czy szeregowo przy odpowiednio oczywiście policzonych ilościach zwojów?) sekcje czy (łatwiej motać z pewnych powodów) odwrotnie? Wiem, trzeba namotać i pomierzyć ale pytam na start.....
rysiekg
Witam, znalazłem opis transformatora do EL-34 rdzeń 8 cm E I pierwotne 1944:2 0,22 mm. a w środku wtórne 102 zw. na 8 om 0,8 mm Pozdrawiam.
Vic384
Czesc
Znalazlem troche mniejszy, EI78/27, okolo 7 cm kwadrat, pierwotne 1000 plus 850 DNE 0.25. Wtorne 90 DNE 0.8 do DNE 1, pomiedzy pierwotnym.Ua = 250 V, Ia = 80 mA.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
rysiekg
Witam, mogę nawinąć wg. danych powyżej. Pozdrawiam.
rysiekg
Witam, mam rdzeń o przekroju 7 cm kwadratowych i mogę nawinąć wg. danych powyżej, nawijałem już takie i sprawdziły się dobrze, ponad rok temu, a co do ceny to się dogadamy. Pozdrawiam.
