Tester lamp
romanradio
Tester lamp
Przyrząd do sprawdzania lamp radiowych, okrężną drogą z Niemiec via Warszawa trafił do mnie. Pomimo prostej konstrukcji zupełnie wystarczający do celów staroradiowych. Nic na jego temat nie znalazłem w sieci. Jeśli ktoś ma taki sam,b. proszę o informacje. Mogę skopiować do tego karty, prawdopodobnie jest ich.komplet. Sądzę,że pochodzi z 1946 roku, wyprodukowany przez firmę z Berlina zachodniego. Ciekawostką w nim są przewody montażowe stalowe!. Cóż,nie tylko w zrujnowanej wojną Polsce brakowało dosłownie wszystkiego. Na zdjęciu dodatkowo dorobione przejściówki do lamp
Roman
Roman
spiga
Konstanty
Re: tester lamp
Jeszcze tutaj: http://www.magictubes.ru/text/app_isp.htm
romanradio
Re: Tester lamp
Dziękuję koledzy!
na Radiomuseum w opisie jest oczywisty błąd,przyrząd nie jest z 1935r.Na rosyjskiej stronie znalazłem znany mi miernik Hickok
Roman
Roman
chrzan49
Re: Tester lamp
Będzie żył i pracował Romku?
T
T
romanradio
Re: Tester lamp
Noo.Na razie doprowadzam do stanu używalności,juz nie śmierdzi jak amerykańskie radia wyciągnięte z piwnicy,albo jakby się stado małp ze..Na pewno jest z roku 1946.Części mosiężne są wypolerowane przy pomocy pasty szlifierskiej do docierania zaworów (w sklepach moto).Miernik będzie b. pożyteczny przy uruchamianiu najstarszych lampowych.chrzan49 pisze:Będzie żył i pracował Romku?
T
pozdrawiam R.
chrzan49
Re: Tester lamp
Hihi.Mam takiego Bang&Olufsen z 1974 roku.Jak capił rok temu tak dalej waniajet.Teraz pojdzie na słoneczko.Drewna ma jak na lekarstwo a moc z niego wychodzi i wychodzi.
Tomasz
Tomasz
Re: Tester lamp
Proponuję zpróbować ozonowania - skoro pomaga na stare meble i klimę
to z radiem problemu nie będzie
chrzan49
Re: Tester lamp
Dzięki.Wiem ale słoneczko sobie poradzi też.Pomaga kawa albo ryż także.
tomasz
tomasz
maciej_333
Re: Tester lamp
Odnośnie kawy, to rzeczywiście pomaga. Mogę to potwierdzić. Można np. wysypać trochę świeżej, zmielonej kawy na talerzyk i włożyć go do lodówki, by pozbyć się niechcianego zapachu. Ryżu nigdy nie próbowałem tak wykorzystać. Jednak stosuję go w solniczce, by chronić NaCl przed wilgocią.chrzan49 pisze:Dzięki.Wiem ale słoneczko sobie poradzi też.Pomaga kawa albo ryż także.
tomasz
chrzan49
Re: Tester lamp
Słoneczko z UV ,ryz czy kawka dzialają b.dobrze.Pomaga takze ocet ale to kwas i mogą elementy pokhorodowac.Ocet niezastapiony przy czyszceniu czarnych elementow plastikowych zaszarzalych od kurzu co b.trudno usiunąć.Nak;epszy i taniutki srodek do wyczyszczenia chalupy po malowaniu.Jeszcez długo od ścian odrywaja sie mikrokuleczki farby i osiadają..
Na zasinienia drewna i rdzę kwas szczawiowy (cialo stale w krysztalkach do rozcienczenia) ale trzeba zmyc po aplikacji.Szczawiowy uzywaja konserwatorzy i starzy stolarze (nie docinacze pażdzierza .Domoweś rodki jak sok c cytryny nie polecany bo zażólca.Samą rdzę usuwamy Fosloem (kwas fosforowy) pomechanicznym odczyszczeniu.Dobrze wyplukać.Legendy o Coca Coli pozostawny miejskim mitomanowm choć tez zawiera kwas fosforowy.Ludzie co Wy do pyska bierzecie?
Jedyne kwasy spożywcze ro mlekowy,octowy i ten w wodzie sodowej.
Tomasz
PS Nie używany tak polecanego WD 40p rzez matołow bo to zbrodnia dla sprzetu!!
Kontakt PRl ub inne podobne pret[pararty na styki ,przełczniki i potki.
Skrzynki można przecierac oliwką dla niemowląt lub olejem do maszyn do szycia.Dokonaly do lozysk w gramofonach czy magnetofonach.Zabieg nalezy co jakiś czas powtarzać.
T
Tomasz
T
