szukam b. prostego schematu na piec indukcyjny
kopa60
- 25...49 postów
Posiadam następujące lampy:
PL504, PCL8X?, ECH81, ECL86
Nie zależy mi na mocy, wręcz przeciwnie,
Dziękuję.
Dziękuję.
Andrzej Molicki
kopa60
- 25...49 postów
kopa60
- 25...49 postów
Widziałem kiedyś takie urządzonko... nie wiem czy to był piec. W każdym razie w skład tego urządzenia wchodziły jakies kondensatory, lampa i bardzo grubo nawinięta cewka. Jak się do niej przyłożyło świtlówke to świeciła i to na całej długości... może żle nazwałem to urządzenie piecem ale konstrukcje ma podobną (na oko).
Andrzej Molicki
http://images.google.pl/images?svnum=10 ... tnG=Szukaj
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=tes ... Szukaj&lr=
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=tra ... lr=lang_pl
Szukajcie a znajdziecie
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma
Piroman1024
kopa60
- 25...49 postów
Ojojoj... wolałbym złożyć prosty generator na lampie PL504 nie mam tylko schematu [też powinna się zaświecić(świetlówka)]
/a z tym tesli, jak to jest z bezpieczeństwem, na jednej stronie pisze mi że wyładowania są nieszkodliwe dla człoieka a na innej stronie mówią,że trzeba rozładowywać z daleka za pomoca kija i całe to urządzenie jest niezwykle niebezpieczne)
Andrzej Molicki
Prąd o wysokiej częstotliwości i wysokim napięciu nie jest niebezpieczny nawet jak przez ciało człowieka przepływa kilka A
Niebezpieczeństwo jest natomiast takie że można się poparzyć iskrą w miejscu jej padania na ciało. Oraz po pierwotnej stronie transformatora.
Ostatnio zmieniony pt, 14 października 2005, 03:49 przez Andrzej Molicki, łącznie zmieniany 1 raz.
Zerknij na załączniki http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... 9464#19464 . Taki prymitywny generator można faktycznie wykonać w kilkanaście minut. Co prawda piec indukcyjny z niego żaden (za wysoka częstotliwość), ale do eksperymentów ze świeceniem świetlówki na odległość nadaje się znakomicie.kopa60 pisze:Widziałem kiedyś takie urządzonko... nie wiem czy to był piec. W każdym razie w skład tego urządzenia wchodziły jakies kondensatory, lampa i bardzo grubo nawinięta cewka. Jak się do niej przyłożyło świtlówke to świeciła i to na całej długości... może żle nazwałem to urządzenie piecem ale konstrukcje ma podobną (na oko).
cygan
- 50...74 posty
A mozna dokładniej. Widać jak wygląda cewka. Co z dławikiem???????
Pamiętasz jeszcze wartości elementów????? Jakie wartości kondziołków w powielaczu napięcia - od nich zależy wydajnosc pądowa powielacza. Bardzo prosze (jeżeli to możliwe) o dokładne wskazówki. Jeżeli pozwolisz narysuje dokładny schemat w protelu i umieszcze go w tym poście. Temat ten interesuje wielu ludzi.
3 wybrane stronki o cewkach Tesli:
http://www.astercity.net/~pbalcer/index.html
http://www.teslacoil.republika.pl/
http://www.scopeboy.com/tesla/
wmalec
- 20...24 posty
Re: szukam b. prostego schematu na piec indukcyjny
Znalazłem coś ciekawego w necie w odniesieniu do tego zagadnienia:
http://danyk.wz.cz/induk.html
http://danyk.wz.cz/induk2.html
http://danyk.wz.cz/induk3.html
KaW
Taki schemacik jest pare watków niżej -jako cos dziwnego .Może nawet zczerwienić żyletke.Zamiast 2szt EL81 mozna wziąć jedną jakąś EL86 .
Obwód rezonansowy policzyc orientacyjnie na ok. kilka MHz.
Jeśli chodzi o transformator -to do żarzenia jakiś oddzielny. Do anodowego raczej taki na 200V -max a do siatki S2 taki też mały -do 70V -aby po prostu nie przesadzac z energiami podczas tej zabawy.Zamiast świetlówki można użyć jakiejś neonówki mini -bo przecież swietlówka na kazdy cm2 powierzchni potrzebuje mocy .
Dla ciekawość własnej, można oszacować ile energii w "W" potrzeba do "zapalenia" 1cm2 powierzchni swietlówki.
Dodaję cos mocnego-ale tylko sam schemat. To jest już powazny generator w.cz o cewce z rurki 5mm Cu.
A ja dla ewentualnych przyszłych poszukiwaczy schematów zostawiam ten: http://www.b-kainka.de/bastel102.htm
