Radio Telefunken 876GWK, 776WK lub 776GWK ~1938r.
hdhmr
2 posty
2 posty
Post autor: hdhmr »
Dzień dobry. Do sprzedania Radio Telefunken. Nie jestem pewny jaki to model. Być może jest to 876GWK, 776WK lub 776GWK. Nie znam jego historii, ani stanu technicznego. Wszystko starałem się przedstawić na zdjęciach. Cena 300zł. Odbiór osobisty we Wrocławiu.
ballasttube
Re: Radio Telefunken 876GWK, 776WK lub 776GWK ~1938r.
Post autor: ballasttube »
WK to nie jest,to pewne,bo WK miały transformator sieciowy,a tu widzę Eisen - Urdoxa (bareter uranowy z termistorem w jednej bańce) z lewej strony i lampę CK1,czyli jest GWK na pewno.
GW to jest niemiecki skrót od Gleichstrom=prąd stały,Wechselstrom=prąd przemienny,czyli radyjko jest uniwersalne na oba rodzaje prądu.K to oznacza zakres fal krótkich,co nie było wtedy regułą i dawało bonus wobec konkurencji bez K.Obsadę pewnie ma: CK1,CF3,CB2,może jeszcze CF7 i C/EM2, CL4 i pewnie CY1(lub CY2),której pewnie brakuje w pustej podstawce.Resztę trzeba sprawdzić poprzez Google i Radiomuzeum.Lub tom katalogu Langego i Nowischa z Telefunkenem.
Pozdrawiam wszystkich.
romanradio
Post autor: romanradio »
Szanowny kolego Jacku
przecież powyżej Twojego to POST NUMER JEDEN !
R.
lamposz
Post autor: lamposz »
ballasttube pisze:WK to nie jest,to pewne,bo WK miały transformator sieciowy,a tu widzę Eisen - Urdoxa (bareter uranowy z termistorem w jednej bańce) z lewej strony i lampę CK1,czyli jest GWK na pewno.
Ja z kolei widzę transformator sieciowy :D
Pozdrawiam Andrzej
I możesz mieć rację, co się nie kłuci z tym, że jest to radio uniwersalne. Telefunken robił czasami w radiach uniwersalnych autotransformator podbijający napięcie dla prądu zmiennego i dający żarzenie dla AZ1, tak, że niezależnie od tego czy to było 100V czy 220V po wyprostowaniu było ok 300V, pozwalając na pracę lamp w pełnym zakresie możliwości.
ballasttube
Słusznie,sorry za moje ślepe oczy na starość.
Mógł być we czeluściach okrytego "patyną wieków" radia na
fotce ukryty poziomo leżący niby-autotransformator.
Dlaczego-niby?O tym niżej.
Były takie układy,jak Pan Kolega Moderator napisał.
Wiem o nich.AZ1 dawało się w podstawkę, zamiast Eisen Urdoxa
i było niby autotrafo z uzwojeniem osobnym tylko na żarzenie AZ1
i odczepami na zasilanie z różnych napięć prądem przemiennym.
Reszta lamp bywała wtedy "C".
Pytanie może być, wracając do punktu wyjścia postu,czy dokładni Niemcy
oznaczali takie radia jako W lub WK,a nie-GW lub GWK?To był mój główny
punkt wyjścia.Może ktoś z P.T.Kolegów uprzejmie sprawdzi,czy
Telefunken 776WK miał wyżej opisaną opcję z tzw.transformatorem sieciowym
i Eisen Urdoxem EU?A także,czy miały tą opcję wspomniane w tytule postu
opcje GWK?Chętnie się tego dowiem.
Nie mam tomu Empfaenger Schaltungen z Telefunkenem w księgozbiorze.
A nie będę teraz przerywał postu, aby wejść do R/M.
Dziękuję za czujność,pozdrawiam wszystkich.
ballasttube
Sam sobie odpowiadam przy okazji:-)odnośnie w/w Telefunkenów.
To może być z co najmniej 85% pewności 776 GWK.Sprawdziłem w internecie.
WK ma wszystkie lampy "A". Tylko.A tu na fotce widać lampę CK1.I EU bodaj VI.
GWK ma rozwiązanie dokładnie takie,jak Pan Kolega Moderator
Tomasz opisał.Z Eisen Urdoxem i lampą AZ1 w opcji do autotransformatora.
Kiedyś miałem jakieś 40 lat temu podobne radyjko w akademiku,już nie pomnę marki,
bo kupiłem je na pchlim targu bez skrzynki i podebrałem skrzynkę także stamtąd:-)
Nie był to w/w Grosssuper, bo miał ów leżący transformator i Eisen Urdox
z prawej strony, patrząc od tyłu.
"W" i "G" i "GW" to tylko rodzaje zasilania, do jakiego gniazdka można wtykę włożyć, a realizowane dowolnie, jak się fabryce chciało. Przy 110V napięcia na anodach parametry radia nie są tak dobre jak przy 300V, więc jak jest taka możliwość (dla prądu zmiennego) to autotrafo to podbija do odpowiedniej wartości, dla prądu stałego robi AFAIR za dławik. Lampy stabilizacyjne (prądu i napięcia) miały w cokołach dodatkowe połączenia, często wykorzystywane jako "przełączniki". Akurat nie w tym radiu, ale zdarzało się tak, że w podstawkę wtykało się odpowiedniego urdoksa, a te dodatkowe połączenia zmieniały odpowiednie połączenia - np. zamiast ręcznej zworki na 110V/220V w Elektricie Fidelio U.
tradytor
Post autor: tradytor »
Czy głośnik widoczny na zdjęciach jest oryginalny?
Tak, to oryinalny głośnik od tego radia.
ballasttube
Potwierdzam w całej rozciągłości opinię Pana Kolegi Moderatora Tomasza na w/w temat postu.
hdhmr
2 posty
2 posty
Post autor: hdhmr »
Witam. Dziękuję bardzo za informacje. Przy okazji informuję, że cena spada do 250zł :)
