Witam Szanownych
czy można położyć lakier na politurowaną skrzynkę? Sama politura jest ładna ale trzebaby nałożyć jeszcze kilka warstw żeby nadać połysk - niestety nie mam warunków. Mam natomiast możliwość nałożenia natryskowo lakieru w profesjonalnym zakładzie meblarskim. Muszę tylko przywieźć skrzynkę przygotowaną lakierowania. Czy muszę się pozbyć politury? Czy wystarczy tylko lekko przeszlifować powierzchnię i pryskać?
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Lakier na politurę
haterkmp
Lakier na politurę
in gain we trust
kogigogi
Re: Lakier na politurę
Może i można , ale lepiej /bezpieczniej zdjąć stare warstwy i przygotować jak się należy, A jest położona politura natutalna czy syntetyczna? bo jak syntetyczna to można położyć na nią.A nie lepiej przywrócić blask starej? koszt niewielki a i pracy nie za wiele.Jakbyś zapodał jakieś foty to lepiej było by ocenić.
haterkmp
Raczej nałożona jest politura szelakowa. Generalnie skrzynka ładnie wygląda ale nie ma blasku. Przy biegającym małym człowieku nie ma opcji na zabawy z chemikaliami... Ewentualnie mógłbym oddać komuś kto to potrafi dobrze zrobić (politurę).
in gain we trust
Jado
Ja ostatnio kładłem na 4 warstwy politury dwie warstwy lakieru akrylowego. I działa. Tylko dobrze by było przeszlifować powierzchnię politury drobnym papierem ściernym, żeby lakier dobrze zwilżał powierzchnię politury.
Politura dała głębię, a akryl połysk. Akryl jako wodny lakier nie rozpuszcza poprzednich warstw - gorzej może być z innymi rodzajami lakierów.
Jado.
Jado.
kogigogi
Ale tu nie ma mowy o zabawie z chemikaliami przy biegającym małym czlowieku , mowa o politurze szelakowej .Jak chcesz tylko żeby błyszczała skrzyneczka , a jest szelak spróbuj może tak; dobrze umyj , przeszlifuj na mokro papierem wodnym 2000 + , odtłuść benzynką ekstrakcyjną, zrób gałgan jak do politurowania patrz-poradnik Zagore zapodaj do niego czystego spirytusu, ewentualnie bezbarwnego denaturatu i przeleć skrzyneczke ruchami kolistymi kilkakrotnie czekając pomiędzy poszczególnymi razami do wyschnięcia.Koszt 20 zł smrodku niewiele roboty na 1/2 godz. na podwórko wyjdz.
Edit.Widze że kolega i ja mamy przysłowiowy rzut beretem od siebie
Wałbrzych-Świdnica
chrzan49
Młodego dać do worka plastikowego ale z dziurami coby sie nie poddusił.
Teź bym sprobowal przeszlifować i zapolerować gałganem wełnianym a potem akryl .
Tomasz
Tomasz
