Wzmacniacz lampowy 25-30w
Dolby
4 posty
4 posty
Post autor: Dolby »
Chciałbym zbudowac prosty jednokanałowy wzmacniacz gitarowy na lampach...i jeszcze najlepiej zeby byl z latwodostepnych elementow.
Pewnie dziesiatki osob dziennie sie o to pytaja,ale mam nadzieje ze mnie nie zagryziecie.
posiadam kilka lamp i zastanawia mnie czy moglbym je wykorzystac...lampy w zalaczniku.
Z gory dziekuje.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Oto pare danych technicznych .
Ta druga mi wygląda na 6P1N-ew .
Życzę miłej zabawy :D
Pozdrawiam :D
Post autor: Zibi »
Z tego, co posiadasz możesz zrobić coś takiego: http://www.angela.com/catalog/how-to/single_6v6/
...:::SQL:::...
Ale fajniutki układzik :D
Pozdrawiam :D
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Ano fajniutki klasyk. Kilka drobnych zmian i gitara spiewa: 22uF na katodzie stopnia wejsciowego oraz zmniejszyc lub pozbyc sie sprzezenia zwrotnego. Trzeba tez troche poeksperymentowac z kondensatorem na potencjometrze glosnosci podnoszacym wysokie tony aby zgrac to wszystko z glosnikiem.
Aleksander Niemand
Dolby
4 posty
4 posty
Post autor: Dolby »
Hmmm...To moze byc naprawde to czego szukam,jezeli brzmienie jest takie jak w opisie to bedzie idealne...tylko czy aby na pewno postawie go akurat na posiadanych przeze mnie lampach?
Dolby pisze:Hmmm...To moze byc naprawde to czego szukam,jezeli brzmienie jest takie jak w opisie to bedzie idealne...tylko czy aby na pewno postawie go akurat na posiadanych przeze mnie lampach?
Ta czarna lampka to odpowiednik 6V6. Lampy prostowniczej nie masz, ale przecież można uzyć diód krzemowych. Jeszcze ci jedna lampka zostanie. (6N2P to powiedzmy 12AX7 tylko inaczej żarzona). Musisz wiedzieć, że to będzie miało 5W a nie 25.
VacuumVoodoo
Z dobrym glosnikiem o sprawnosci w okolicy 98-100db/1W te 5W wystarczy zeby sasiadow o bol glowy przyprawic a nawet i w nieduzym lokalu zagrac.
Na marginesie: taki teraz trend tu na zachodzie zeby grac ciszej ale dobrze, najpopularniejsze wzmacniacze maja moc ponizej 20W. Stwierdzony znaczny wzrost przypadkow tinitusu wsrod muzykow rockowych powoduje ze muzycy biora sprawe ochrony sluchu na powaznie.
Aleksander Niemand
Robie wzmaki to wiem jak głośne jest 5W. A masz panie VacuumVoodoo namiar na jakąś bardzo dobrze opisaną końcówkę gitarową na 2xEL84. (dobrze opisana tzn dobrze opisane trafo i podane napięcia w różnych punktach). Zdaje się, że można bez nadniernego exploatowania lampek wyciągnąć 15-18W. Potrzebuje skopiować takie cudo.
Post autor: Zibi »
Prostownik lampowy też można zdobyć:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66737344
myślę, że parametry ma podobne do 5Y3GT : http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5y3gt.html
5Y3WGTA jest polecana jako tani prostownik do "gitarowców" :
http://www.angela.com/catalog/tubes/Guitar_Tubes.html
Zibi pisze:Prostownik lampowy też można zdobyć:
Prostowniki tanie sa i popularne - AZ1, AZ4, AZ12 na kopy można znaleźć, podobnie jak EZ80 czy EZ81. A jak ktoś ma jak żarzenie poprowadzić to i PY88 świetnie się nadają.
Dolby
4 posty
4 posty
Post autor: Dolby »
Damy rade...moze troszke przegialem piszac 25-30w...lampe prostownicza moze zdobede a jezeli nie to dokladnie tak jak mowisz,sa diody...trafa bede mial na dniach.
Jezeli macie jakies ciekawe sugestie dotyczace wymienionego wyzej projektu to zamieniam sie w sluch...
Post autor: Zibi »
> tszczesn: 5c8s, 5c3s, 6c5s i inne :-)
> Dolby: najpierw wybierz prostownik, a potem transformator (prostownik lampowy potrzebuje żarzenia, spadek napięcia na lampie jest znaczny: http://www.guitaramplifierblueprinting. ... fiers.html , wartość pojemności jaka go obciąża nie jest dowolna)
...:::SQL:::...
Proponuję ten układzik :60W OTL posiada lampowe brzmienie a przy przesterowaniu powinien odać nawet 80W , do gitarki się nada :D
Pozdrawiam :D
VacuumVoodoo
Zibi pisze:> tszczesn: 5c8s, 5c3s, 6c5s i inne :-)
Wiele informacji technicznych jest tam ok ale pochwalne peany na temat lamp i innych produktow Grove Tubes nalezy brac krytycznie - autor strony jest pracownikiem tej firmy i we wlasnej dzialalnoasci muzycznej przez nia sponsorowany.
Aleksander Niemand
