Tr. sieciowy Korting dziwne wartości
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Mam kilka pytań w sprawie transformatora sieciowego odbiornika radiowego Korting Supra Selector 38W
na Radiomuseum jest wymienione że pracował z lampami EF13 ECH11 EBF11 EL12 EFM11 AZ12.
Zrobiłem lekki pomiar każdego z uzwojeń i niby wszystko się zgadza ale mam pytanie o napięcie anodowe dlaczego jest taka spawarka :twisted: bez wyprostowania i obciążenia na przełączniku sieciowym 220 Volt
jest 752V,pozostałe uzwojenia są w normie.
Na 240Volt jest 680V :|
Czy źle przyłączam uzwojenie pierwotne,dodam że transformator ma przełącznik na 110,120,220,240 Volt
:oops:
Piotrek J.
Re: tr.sieciowy Korting dziwne wartości
Post autor: Piotrek J. »
To normalne, przecież jest tam lampa prostownicza. Napięcie mierzy się między połówkami uzwojenia (na środkowym wyprowadzeniu), by sprawdzić, czy napięcia są symetryczne. U Ciebie powinno to być 2x376V.
lamposz
Post autor: lamposz »
Pod obciążeniem spadnie do około 720V, czyli po prostowaniu dwupołówkowym przy uzwojeniu z odczepem środkowym dostajemy jakieś 360V, dodatkowo dochodzi spadek napięcia na lampie prostowniczej i elementach rezystancyjnych filtru RC. Napięcie jak najbardziej normalne ;)
Pozdrawiam Andrzej
czapa tranzystor
Dziękuje panowie
Czy to musi być prostownik lampowy? można na krzemowym ?
Boguś
Post autor: Boguś »
czapa tranzystor pisze:Dziękuje panowie
Na krzemowwym będą za wysokie napięcia
czapa tranzystor
Re: Tr. sieciowy Korting dziwne wartości
Myślałem o odwinięciu lekko uzwojenia anodowego,ale to chyba zły pomysł :idea: albo tylko prostownik lampowy da radę skoro w orginale tak pracował,ale i tak nawet z gruszką jest za wysoko :twisted: dla mnie
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Można zrobić na diodach.
lamposz
Tak jak salicjonał mówi, jak najbardziej na krzemie można, chociaż jesli ma to pracować w tym samym urządzeniu co z prostownikiem lampowym, wypada dać rezystory imitujące rezystancję wewnętrzną diody próżniowej.
Pozdrawiam Andrzej
Piotrek J.
Albo, ale to niesamowite i skomplikowane rozwiązanie, użyć AZ12.
salicjonał
A jaki jest sens kupować lampę za kilkadziesiąt złotych?
czapa tranzystor
Dziękuje panowie.
Czy można używać jednego przewodu z uzwojenia anodowego (połowa)+ uzwojenie które jest przyłączone do rdzenia(zero ?) bo wg miernika na tym uzwojeniu jest 340V czyli w granicach dopuszczalnych.
Piotrek J.
To jaki jest sens naprawiać radio, jak można wstawić chińszczyznę ze składnicy złomu?
czapa tranzystor
Jeżeli chodzi o radio to nic się nie zmieniło, nie znalazło nowego właściciela i nie skączyło na złomie,i w najlbliższym czasie nie zamieżam go remontować.Naszły mnie dziwne wizje o oswojeniu trafa a właściwie transformatorów :P Głośnikowy został kiedyś przeliczony ze wzorów Painusta na stronie Fonar i wyszło coś ponad 8kΩ na 8om.
Jeżeli chodzi o trafo sieciowe to ostatnio przystąpiłem do zidentyfikowania uzwojeń,jako że nie jestem znawcą w temacie a chodzi o trafo z 1938r postanowiłem zasięgnąć rady na triodzie,po zmierzeniu uzwojeń mam pytanie czy można używać połówki uzwojenia anodowego z przewodem który był przylutowany do rdzenia (odczep 0 ?) bo przy takiej konfiguracji jest 340V bez prostowania i bez obciążenia.Trafo a właściwie trafa być może kiedyś znalazły by zastosowanie we wzmacniaczu lampowym z prostownikiem lampowym :idea:
tuxcnc
Post autor: tuxcnc »
czapa tranzystor pisze:czy można używać połówki uzwojenia anodowego z przewodem który był przylutowany do rdzenia (odczep 0 ?) bo przy takiej konfiguracji jest 340V bez prostowania i bez obciążenia.
Zasadniczo odpowiedź brzmi : nie.
Sto lat temu były zupełnie inne relacje ekonomiczne, lampy były drogie, a drut miedziany tani. Dlatego powszechny był układ z dzielonym uzwojeniem wtórnym i duodiodą. Tylko tyle, że w takim układzie połówki uzwojeń pracują na zmianę, jedna tylko przy dodatnich półokresach, druga tylko przy ujemnych. Stąd wynika, że na każdej połówce wydziela się połowa mocy strat, więc można je było nawinąć cieńszym drutem. Krótko mówiąc z połówki uzwojenia możesz czerpać połowę nominalnego prądu.
A teraz rzeczy mniej przyjemne.
Było tutaj już kilka razy pisane co możesz zrobić, nawet schemat ktoś wkleił. Co Ty do jasnej cholery kombinujesz ? Chcesz na siłę zaoszczędzić 1N4007 za cztery grosze ?
Zacznij czytać odpowiedzi, zamiast zadawać nowe pytania.
czapa tranzystor
Jako że nie posiadam AZ12 zrobiłem pomiar na AZ4 :x
I panowie mieliście racje :x gruszka wyprostowała napięcie do 312Volt (Wolt) bez obciążenia :arrow:
Jeżeli chodzi o anodowe :twisted:
