Tr.sieciowy Korting Supra Selector 38W jakie parametry?
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Witajcie.
Mam kilka pytań odnośnie transformatora sieciowego z tego radia http://www.radiomuseum.org/r/korting_se ... 39w39.html Wymiary 93mm na 110mm
Czy ktoś jest w stanie oszacować jakie parametry ma transformator+/- ?
Na uzwojeniu pierwotnym jest przełącznik 110,125,220,240 z napisem Volt :oops:
Jest wyprowadzenie (są dwa) ekranu między uzwojeniowego które już odlutowałem dla bezpieczeństwa :x
Jak by co :idea:
Na uz.wtórnym są cztery uzwojenia,z tego co wiem to anodowe,żarzenia,zasilanie prostownika a czwarte jest podłączone do podstawki prostownika.
Uzwojenia sprawdziłem omomierzem,na pierwotnym wyższe oponości na wtórnym też występują.
Transformator będę sprawdzał przez transformator 12V
Co należało by zrobić w następnej kolejności :?:
:twisted:
ballasttube
Re: Tr.sieciowy Korting Supra Selector 38W jakie parametry?
Post autor: ballasttube »
Witam,Kolego.
Trafo powinno dawać góra ok.2x350V na Ua, jeżeli jest głośnik ze wzbudzeniem,
na którym spadek Ua jest zwykle ok.100V.
Sumaryczny prąd anodowy rzędu do ok.100 mA.
Najwięcej ciągnie lampa EL12,to jest 6P3S na cokole stalowym.
Ok.2,2A na AZ12 na żarzenie,Drugie tyle około na wszystkie pozostałe
żarzenia lamp i żaróweczek.Są wzory przybliżone na moc z przekroju rdzenia,
kolumny środkowej.Powinny się dać znaleźć przez Google.
Pozdrawiam,Kolego,życzę udanego końca świąt.
Jacek
czapa tranzystor
Jeżeli była by możliwość udostępnienia linku to byłbym ciekaw,albo innych danych na temat tego trafa.
Niestety na radiomuseum jest płatny schemat :roll:
SpiAnd
Post autor: SpiAnd »
Piszesz w temacie o modelu 38W a dajesz link do 39W.
czapa tranzystor pisze:Niestety na radiomuseum jest płatny schemat
Jest bezpłatny, w kilku tematach opisany sposób pozyskania. Prezentowany tam schemat pochodzi z "Schaltungów" i znajduje się w zasobach Triody. Ale masz jeszcze raz:
czapa tranzystor
Wczoraj również otrzymałem go na pw. od użytkownika Wincenty.
Ale dzięki przyda się na zapas. :
