oddam potencjometry
xfilipxx
- 75...99 postów
oddam potencjometry
Witam, w ramach wiosennych porządków, oddam potencjometry jak na zdjęciu. Cena 1 piwerko
chrzan49
Re: oddam potencjometry
Witam.Masz tam w pudle 100 kOm log 24 mm średnicy?
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
xfilipxx
- 75...99 postów
Witam, większość to 100k ohm typ. A model *PR-195.666
średnica gwintu 6mm
średnica tej obudowy 19mm
długość osi bez gwintu 15mm z gwintem 22mm
pozdrawiam Filip
średnica gwintu 6mm
pozdrawiam Filip
kogigogi
A nie znalazł byś mały potencjometr 10 k z wyłącznikiem z krótką osią 6 mm?
xfilipxx
- 75...99 postów
Witam, są 10k ale bez wyłącznika, posiadam 22k ohm z włącznikiem NOS. pozdrawiam
kogigogi
Potencjometr potrzebuje do radia samochodowego Admirał o taki ... pewnie troszkę przerobić by trzeba było.
chrzan49
Witam.Niestety za mala średnica.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
chrzan49
Tomku/Możesz do mnie wysłać .Może da się naprawić.
Tomasz
Tomasz
kogigogi
O! dziękuje za chęć pomocy , ale zdobyłem podobny i udało się z dwóch sklecić jeden sprawny , pozdro
A tu już zamontowany.
xfilipxx
- 75...99 postów
Nikt nie jest chętny, oddam za koszt przesyłki, a szkoda wyrzucać na złom.
mll
walllker
Poszło PW
xfilipxx
- 75...99 postów
Jeden z kolegów pierwszy napisał PW, jeżeli ich nie weźmie pójdą do następnej osoby.
P.S. lawina PW
P.S. lawina PW
