Wyciszenie w SE i PP
MStaniszczak
Witam po długiej przerwie:D Dziś z problemem na który nie znalazłem odpowiedzi - może słabo szukałem. Jak zrealizować "mute" w SE (i przy okazji PP - tu pewnie wystarczy odłączyć przekaźnikiem głośniki)? Mam już zaprojektowany sterownik potencjometru + selektor wejść (sterowanie z przycisków i pilota), gotowy soft dla atmegi i jestem w trakcie projektowania płytek. Ale nie wiem ciągle jak rozwiązać mute od strony wzmacniacza. Odłączenie głośników przekaźnikami nie wchodzi raczej w grę, bo to zaboli trafa. Można by było przepiąć wyjście z głośników na rezystor, ale przy bardziej podkręconej głośności będzie na nim sporo ciepła. Może od strony wejścia - odpiąć sygnał przed/za potencjometrem?
lamposz
Re: Wyciszenie w SE i PP
Najrozsądniej będzie na przekaźniku zrobić odłączanie Ua i Us2 lamp mocy . Wtedy nie trzeba robić żadnych kombinacji z odłączaniem głośnika.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
przemak
MStaniszczak
No właśnie to rozwiązanie widziałem gdzieś we wzmacniaczu gitarowymprzemak pisze:Siatkę do masy i już
lamposz
Tylko że jak się siatkę podłączy do masy, to poprzedni stopień jest mocno przeciążony
No ale może nie będzie to miało jakichś wielkich konsekwencji.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
MStaniszczak
Chcę to zrobić na przekaźniku, ponieważ ma to działać również (głównie) z pilota. Tutaj pojawia się problem z odłączaniem Ua, ponieważ nie mogę znaleźć znośnego cenowo przekaźnika, który pozwala przełączać takie napięcia.
TooL46_2
1. S1 do masy (przy polaryzacji automatycznej)
2. S2 do masy (przy stalej)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
przemak
Po co ma być ten mute? Tradycyjnie, żeby sciszyć na chwilkę, jak ktoś zadzwoni, czy po to, żeby nie stukały głośńiki. To drugie robi standby, to pierwsze spokojnie zwarcie wejścia i już. Rozważyłbym jednak w tym w tym wypadku nie mute ale 20dB dim.MStaniszczak pisze:Chcę to zrobić na przekaźniku, ponieważ ma to działać również (głównie) z pilota. Tutaj pojawia się problem z odłączaniem Ua, ponieważ nie mogę znaleźć znośnego cenowo przekaźnika, który pozwala przełączać takie napięcia.
MStaniszczak
OK. Przy PP tak samo?
przemak
MStaniszczak pisze:OK. Przy PP tak samo?
Nie widzę różnic pod tym względem. Możesz też np. jak znajdziesz duży przekaźnik zwierać wyjście głośnikowe
