Lampa śmieciowa w zasilaczu
czyt
Post autor: czyt »
Z uwagi na ceny lamp prostowniczych, kanonicznych, postanowiłem zrobić test śmieciówki do tej roli. Radzieckie pożerały zbyt dużo prądu ~2A i miałem poniżej 6V Uż. Po za tym wyprowadzenie katody u góry.
Układ zasila dwie EBL 21, oraz jedną ECC. Niestety za mało mam prądu w transformatorze 40VA i żażenie do PCL86 zrealizowane jest z oddzielnego transformatora, również śmieciowego. Czy te 40 VA nie powinno wystarczyć??
Zasilacz składa się z mostka, 0,1mF, lampa PCL86, 91omów, 0,1mF, dławik (czarny walec - wyglądał jak dławik: ) i jakieś jeszcze drobne filtry przy punktach zasilania lamp.
Układ ustabilizował się na poziomie 45mA (Ia PCL 86 zalecane 39 mA). S1 należy zewrzeć z katodą. Prawdopodobnie można także zrównoleglić triodę, gdyby komuś brakowało kilku miliamperów.
Plusy: opóźnienie załączania, wypełnienie już zrobionego otworu w płycie obudowy.
Minusy: mostek, dodatkowe zasilanie Uż śmieciówki.
Lampa pracuje prawidłowo, może być źródłem prądowym, regulowanym. Tylko po co. Obecnie włożyłem jakąś bez getteru. Uż popularnych śmieciówek: PCL86 13V, PCL805 17V, PY88 30V - moc już łatwo policzyć.
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
Re: Lampa śmieciowa w zasilaczu
czyt pisze:Z uwagi na ceny lamp prostowniczych, kanonicznych, postanowiłem zrobić test śmieciówki do tej roli. Radzieckie pożerały zbyt dużo prądu ~2A i miałem poniżej 6V Uż. Po za tym wyprowadzenie katody u góry.
Strasznie chaotycznie piszesz. Zrobiłeś zasilacz z PCL86 w roli jednopołówkowego prostownika? Dziwna konstrukcja i marnowanie PCL86, dobrej lampy do audio. Jak już musisz tak robić, to S2 zwierasz z anodą, S1 też łączysz z anodą, ale przez opornik o wartości kilku kΩ, wtedy katoda daje maksymalnie duży prąd.
Co to znaczy "wyglądał jak dławik" - włożyłeś element nie wiedząc co to jest? :O
Co to znaczy "Układ ustabilizował się na poziomie 45mA (Ia PCL 86 zalecane 39 mA)" Układ zasilany bierze tyle prądu ile potrzebuje, prostownik ma to dostarczyć. Diody (w tym zdiodowane triody pentody) mają pewną maksymalną wydajność katody, której nie należy przekraczać. I o jaki mostek chodzi?
czyt
Post autor: czyt »
86 się nie sprawdziła, spadek na niej, to około 110V, choć działała. Ale inna śmieciówka: PCL805, spełnia się w tej roli znakomicie: spadek tylko 48V. Prąd wzrósł do ~50mA.
Podgrzewanie działa już od 14V (nominalnie17). Triodę można wykorzystać do stabilizacji prądu odniesienia dla pentody: prosty układ z dwóch rezystorów, stabilistora-zenerki, peerka. Kwestia ustalenia napięcia tętnień, które należy "odciąć" - wg opisów w sieci i przebiegów wy w swoim zasilaczu.
Ewentualnie, można zasilić z triody, poprzez podłączenie szeregowe (wspólna siatka?)... i jakiś filtr: stopień napięciowy.
PCL805 była przeznaczona do pracy w odchylaniu pionowym TV - 50Hz. Oglądając lampę, widać nakładkę na anodzie, zgrzaną z tą właściwą.
Do zrobienia zasilacza całkowicie lampowego, potrzebny jest transformator z odczepem pośrodku na wtórnym i dwie takie lampy.
lamposz
Post autor: lamposz »
Ja bym przetestował dosyć tanią QQE03/12 - przy odpowiednim połączeniu mamy podwójną diodę ze wspólną katodą :) Coś jak EZ81 :)
Pozdrawiam Andrzej
lamposz pisze:Ja bym przetestował dosyć tanią QQE03/12 - przy odpowiednim połączeniu mamy podwójną diodę ze wspólną katodą :) Coś jak EZ81 :)
Drugie siatki obu systemów są wspólne, więc musiałbyś połączyć je z katodą.
lamposz
Fakt, o tym zupełnie zapomniałem...
Pozdrawiam Andrzej
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
czyt pisze: test śmieciówki
czyt pisze: z oddzielnego transformatora, również śmieciowego
czyt pisze: dodatkowe zasilanie Uż śmieciówki
czyt pisze:Uż popularnych śmieciówek
czyt pisze:Ale inna śmieciówka: PCL805
Protestuję przeciwko takiemu nazewnictwu! Myślałem, że to forum miłośników lamp. Brońmy się przed gimbusami kalającymi język. Już sprawili, że spolegliwy to uległy a formę "tę" wyparła "tą". To Forum powinno być ostoją kultury technicznej, w tym języka jakim posługuje się elektronik.
Elektronik posługuje się slangiem jak każdy branżowiec. Moi nauczyciele posługiwali się terminami "trafo" czy "opamp" a tu często gęsto ktoś zwraca uwagę, że nie po polsku...
tuxcnc
Post autor: tuxcnc »
Waldemar D. pisze:
Miałem zamiar napisać to samo, ale jakoś czasu zabrakło.
To, że jakaś lampa jest tania, albo nie jest przewidziana do wzmacniacza audio hi-fi, wcale nie oznacza że jest zła i nie nadaje się do niczego.
painlust pisze:Moi nauczyciele posługiwali się terminami "trafo" czy "opamp" a tu często gęsto ktoś zwraca uwagę, że nie po polsku...
Bo to nie po polsku, a przynajmniej nie poprawnie. Szczególnie, kiedy ktoś mówi, albo o zgrozo pisze "te trafo". Idąc tym tropem otrzymamy pseudotechniczny bełkot charakterystyczny dla amatorów chcących zabłysnąć niby-znajomością slangu. Słyszę później kondy, wzmaki, trany i poty. Nie, mój drogi, elektronik nie posługuje się slangiem, lecz językiem technicznym, ścisłym, jednoznacznym i eleganckim.
kolawski
Post autor: kolawski »
Ale przyznasz Piotrze, że i język techniczny mamy dziwaczny; nie można u nas powiedzieć na lampę - "zawór" albo "rura", a na anodę np. blacha, płyta. Są też tacy, co się koniecznie upierają, że transformatory się "uzwaja", a nie "nawija". To ostatnie jest okropne, rażące stylistycznie, niezbyt intuicyjne, ale pewnie purystycznie poprawne.
{Wyobraźmy sobie czynność "uzwajania", to musi się dziać w jakimś superlaboratorium, chyba że jest operacją czysto logiczną :wink: :wink:}
powtarzam się, za co przepraszam.
Vic384
Post autor: Vic384 »
czesc
Nazwa "lampa" tez nie jest adekwatna, niczego nie oswietla !
Pozdrowienia
Panowie, to że w innych językach lampa elektronowa oraz jej poszczególne elektrody nazywają się inaczej, nie oznacza że mamy się tym w jakiś sposób sugerować. Język techniczny jest jednoznaczny i podlega tłumaczeniu, ale nie na zasadzie skojarzeń typu thank you from the mountain :|
kolawski
Och, nie chodzi o to, żeby nasz język techniczny zmieniać. Jest jaki jest i trzeba go szanować; ale trudno nie zauważyć, że jego struktura - mówiąc językiem z lat 60. ubiegłego wieku - zdradza jego pochodzenie. Jest bardzo naukowe, laboratoryjne, z politechniki nie z fabryki. Amerykanie są mistrzami upowszechniania nauki i pragmatykami - i to widać w ich języku.
I będę się upierał, "uzwajanie" to stylistyczny potworek [puryści czescy nazwali teatr - 'divadlo', teraz się muszą tłumaczyć]
Na forum rozdymanych kłótni od metra, zatem proszę traktujmy tę dygresję z żartobliwym dystansem.
Serwus!
Vic384
Czesc
Ja tez mam dla "purystow" takie pytanie : "uzwoilem na rdzeniu 30 zwojow", czy "nawinalem na rdzeniu 30 zwojow" ?
Co lepiej "obrazuje" czynnosc, ktora wykonalem ?
Pozdrowienia
