Budowa wzmacniacza audio na GU81
PiotrKrys
Post autor: PiotrKrys »
chciałbym wybudować wzmacniacz SE na GU81.
Zastanawiam się jaki driver byłby najodpowiedniejszy do tej lampy tak aby stopień wzmacniający był jeden lub maksymalnie dwa.
Macie jakieś pomysły ?
Różowy za niewinność ! :)
Re: Budowa wzmacniacza audio na GU81
Na jednym stopniu wzmocnienia szans nie ma, na dwóch też ciemno to widzę (o ile chcesz standardowym liniowym poziomem to sterować) Szybkie zajrzenia do katalogu mówi, że w klasie A masz mieć 470V amplitudy napięcie sterującego i pracujesz z prądem siatki. Nawet jak osłabisz wysterowanie i pracujesz bez prądu siatki (choć sprawność pójdzie się wtedy kochać jeszcze bardziej) to potrzebujesz wg. katalogowego punktu pracy 300V amplitudy napięcia na siatce pierwszej. Ja bym to sterował transformatorem, z normalnego wzmacniacza mocy na jakiejś EL34 połączonej w triodę (mała oporność wewnętrzna się przyda). Trzeba by policzyć dokładniej, dużo od transformatora sterującego zależy, musi podbijać napięcie tak na oko z cztery razy i mieć odpowiednie pasmo, nie będzie to prosta konstrukcja. Wysterowania dla triodowego połączenia EL34 pewnie nawet EF86 nie zapewni (z poziomu 0dBm na wejściu) i trzeba będzie więcej stopni.
No i osobna kwestia to transformator wyjściowy dla ГУ81 - zasilanie 2kV wymaga staranności w projektowaniu i wykonaniu. Poza tym wiesz, że ГУ81 to nie jest specjalnie liniowe lampa?
lamposz
Post autor: lamposz »
Ja noszę się od dawna, ze ściągnięciem charakterystyk dla GU81 przy siatce trzeciej na wysokim potencjale . Znajomy który robił wzmacniacz na tej lampie ( na początku PP ale skończyło się chyba na SE ) próbował takiego układu. SIatka 3 jest wyjątkowo daleko od pozostałych elektrod, dlatego nawet po podaniu na nią 2kV ( anoda spięta z S3 ) wszystko działało jak należy i nic się nie przegrzewało , w dodatku charakterystyka przesunęła się do tego stopnia, że S1 pracowała praktycznie bez prądu. Mimo to wysterowywał ją poprzez transformator.
Pozdrawiam Andrzej
Brencik_
Post autor: Brencik_ »
Budowa takie wzmacniacza to nie jest prosta sprawa dla początkującego/laika.
PiotrKrys
Brencik_ pisze:Budowa takie wzmacniacza to nie jest prosta sprawa dla początkującego/laika.
Właśnie podejrzewam, że to nie jest prosta sprawa. Dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych.
Uważam, że tu największym zadaniem będzie nawinięcie transformatora głośnikowego o właściwych parametrach.
gsmok
Post autor: gsmok »
Aby zacząć od początku proponowałbym wykonać i przedstawić np. symulacje w LTspice. Transformatorem będziesz się martwić nieco później :wink:
W internecie za pomocą googla znajdziesz przykładowe układy na GU81, które od razu możesz zaimportować do programu symulacyjnego i "bezkosztowo" do woli pozmieniać np. punkty pracy, parametry trafa i zbadać ich teoretyczny wpływ na parametry wzmacniacza.
Pawełkomandos
Post autor: Pawełkomandos »
Jeśli charakterystyka GU81 połączonej w triodę jest prawdziwa to zrobienie transformatora głośnikowego to będzie pikuś :) i przy napięciu anodowym poniżej 1kV otrzymamy moc minimum 50W w klasie A1, ale będzie potrzebny sygnał sterujący o amplitudzie nieco ponad 300Vpp, tutaj powinien dać radę drajwer na lampie bez udziału transformatora między stopniowego, a jeśli klasa A2 i większa moc wyjściowa to trzeba będzie zrobić dobry transformator między stopniowy zwiększający napięcie, ale to też jest do zrobienia...
PiotrKrys
Paweł 50W to trochę mało.
Pawełkomandos
PiotrKrys pisze:Paweł 50W to trochę mało.
Jak dasz transformator między stopniowy to może być 150W...
PiotrKrys
Pawełkomandos pisze:
Tak 150W ! O taką moc jest warto walczyć. 50W mnie nie interesuje.
Pawełkomandos
O taką moc to lepiej walczyć z triody 833, będzie mniejszy grzejnik i mniejsze zniekształcenia i o wiele łatwiej ją sterować (dużo mniejsza amplituda) a poza tym GU81 ma paskudny wygląd...
PiotrKrys
Pawełkomandos pisze:O taką moc to lepiej walczyć z triody 833, będzie mniejszy grzejnik i mniejsze zniekształcenia i o wiele łatwiej ją sterować (dużo mniejsza amplituda) a poza tym GU81 ma paskudny wygląd...
Nie do końca. Zobacz :
- gu81 jest sporo tańsza i dostępniejsza
- ma dodatkowe siatki co ułatwia aplikacje
- 833 wcale nie jest taka bardzo ładna :)
Fakt trzeba się zastanowić nad parametrami. Takie wzmacniacze powstają :
http://hiend-audio.com/2014/10/05/gu81- ... e-musings/
http://hifipig.com/big-valve-monoblocks ... con-audio/
tuxcnc
Post autor: tuxcnc »
PiotrKrys pisze:Takie wzmacniacze powstają
Jak się skończą pomysły, to ktoś zbuduje wzmacniacz audio na amplidynie ...
Pytanie brzmi, czy warto iść tą drogą ?
PiotrKrys
tuxcnc pisze: Jak się skończą pomysły, to ktoś zbuduje wzmacniacz audio na amplidynie ...
Nie wiem. Liczę , na pomoc w ocenieniu tego pomysłu.
Pawełkomandos
PiotrKrys pisze: - gu81 jest sporo tańsza i dostępniejsza
Tak cena 833 jest dosyć spora w porównaniu do GU81.
PiotrKrys pisze: - ma dodatkowe siatki co ułatwia aplikacje
W jakim sensie ułatwia? bo ja rozważałem tylko lampę spiętą w triodę...
PiotrKrys pisze: - 833 wcale nie jest taka bardzo ładna :)
Kwestia gustu, ale 833 mi bardziej odpowiada, chociaż ogólnie nie podoba mi się wygląd lamp z wyprowadzeniami u góry...
PiotrKrys pisze:Fakt trzeba się zastanowić nad parametrami. Takie wzmacniacze powstają :
Trafa w tym wzmacniaczu z pierwszego linku to jakaś kicha, niekorzystne rozmiary rdzeni...
