Witam kolegów.
Posiadam TS firmy TOROIDY.pl do tej pory działał bez zarzutu. Jednak przestał pracować poprawnie.
Po włączeniu zasilania TS jest dobrze tzn. działa tylko żarzenie lamp.
Drugim przełącznikiem po jakimś czasie włączam obciążenie dla sekcji anodowej i zaczyna się.
Buczenie TS jest tak głośne, że słychać z daleka.
Ponadto drgania mimo gumowej grubej podkładki przenoszą się na obudowę i lampy...
Wyłączenie "anodowego" ucisza TS i niechciane efekty buczenia.
Czy jest to usterka Transformatora i czy ewentualnie mogę go reklamować?
Dodam jeszcze że nie jest on zalany żywicą.
Może jest sposób na domowe pozbycie się problemu?
Odpalenie traktora
sebass
Paczący kot
Re: Odpalenie traktora
Jeżeli po włączeniu obwodu anodowego trafo zaczyna buczeć to wszystko wskazuje na uszkodzony tenże obwód, sprawdź amperomierzem jaki prąd w nim płynie .
Co ja pacze ?
sebass
Okazało się że przewód ze środka odczepu jakimś cudem
wypiął się z prostownika symetrycznego. Przy próbie pomiaru prądu dopiero zauważyłem że nie styka dobrze.
Praca TS wróciła do normy
Paczący kot
Cudów nie ma, są zimne luty .sebass pisze:Okazało się że przewód ze środka odczepu jakimś cudem ...
Co ja pacze ?
sebass
Paczący kot pisze:Cudów nie ma, są zimne luty .
Racja.
Dobrze że TS nie uległ uszkodzeniu...
