Proszę o podpowiedź gdzie "znajdę" sam tuner, ewentualnie kompletny radioodbiornik z DUŻYM czytelnym RDS?
Czego oczekuję?
Wielkość raczej nie za duża, wysokość jak najmniejsza, dyktuje wyświetlacz. Dobra czułość przy antenie zewnętrznej. Wyjście m,cz minimum 300mV analogowe. Wyświetlacz tz: oczojebny (przepraszam za określenie) czytelny z 0,5m, bez wpatrywania się.Tylko nie niebieskie tło, Praca ciągła 24/24h. Zmiana częstotliwości FM manualna, żadnego dodatkowego "pilota"!! To ma być coś jak monitoring. Nie głodne na energię. Jak by było odporne na "sieci" typu wifi i dostęp do "komórkowców" to dodatkowy +. W podsumowaniu coś takiego nie istnieje, a może tylko ja o tym nie wiem....
tedi.
Ps Kino domowe mam, zasilanie 0,5 kW. Toroid.
Jutro już nieaktualne 18 III 2017 g 19 piękna burza nad Krakowem się rozwija....
Tuner FM z RDS.
ballasttube
Re: Tuner FM z RDS.
A radyjko samochodowe z Erdeesem?
tedikruk111
Re: Tuner FM z RDS.
Dobry pomysł Kolego.
I leży Apollo Monza na biurku,podobno na "chodzie" Ponieważ nigdy nie miałem styczności z takim sprzętem mam parę laickich pytań. Nie chcę ingerować w elektronikę w środku a końcówki mocy są zbędne to ściszenie na minimum i bez obciążenia wyjść może tak zostać? Kostka połączeniowa. Jest 2x2 wyjście głośniki. 2x zasilanie + z bezpiecznikami i jeden jakiś przewód czy to - czy antena? Złącze śrubowe obudowy jest osobno. 2 RCA też Jest także coś wyglądające jak gniazdo antenowe i nie wiem czy to jest osłona wyprowadzenia kabla antenowego ( ze środka wychodzi cieniutki drucik) czy żeńskie gniazdo antenowe?
Na razie to tyle
tedi.
Na razie to tyle
tedi.
stas2
Re: Tuner FM z RDS.
Może, ale końcówka mocy bez głośników również pobiera jakiś prąd (niepotrzebnie obciążą zasilanie).tedikruk111 pisze:końcówki mocy są zbędne to ściszenie na minimum i bez obciążenia wyjść może tak zostać?
Jeśli jest koloru czarnego i/albo ma metaliczne połączenie z masą/obudową to jest "minus".tedikruk111 pisze:jeden jakiś przewód czy to - czy antena?
Prawdopodobnie tak. Przydałaby się jakaś fotka, wtedy nie będzie wróżeniatedikruk111 pisze:Jest także coś wyglądające jak gniazdo antenowe i nie wiem czy to jest osłona wyprowadzenia kabla antenowego ( ze środka wychodzi cieniutki drucik) czy żeńskie gniazdo antenowe?
stas2
