Kto nawinie cewkę
arwiecz
Kto nawinie cewkę
Poszukuję osoby mającej możliwości i chęć odpłatnie przezwoić a właściwie na nowo nawinąć cewkę wzbudzenia głośnika . Przewód fi 0,1 mm, uzwojenie ( szacunkowo ) około 50 000 zwojów.
inar
Re: Kto nawinie cewkę
Z tym jest problem-nikt nie chce nawijać takim cienkim drutem.Udało mi się namówić jednego fachowca,ale zastrzegł,że nie daje przekładek izolacyjnych między uzwojeniami i boję się ,że może nastąpić przebicie i cewka znów się spali. Po nawinięciu okazało się ,że nie uzyskaliśmy żądanej oporności-pomogłem sobie szeregowym opornikiem,ale bardzo się grzeje.
Kolega miał też spalone uzwojenie wzbudzenia i robił eksperymenty z dokładaniem w okolice cewki małego magnesu neodymowego.Głośnik owszem grał,lecz nie uzyskiwał normalnej mocy. Do uruchomienia radia wystarczy,ale do normalnego słuchania chyba nie.
Może ktoś z kolegów robił już takie próby i podzieli się jakimś "patentem" na ożywienie głośnika bez przewijania cewki.
merk1
Kiedyś nawijałem kol. Zagore cewkę 30000 zwoi drutem 0,10 i mógłbym się podjąć nawinięcia cewki pod warunkiem dostarczenia samej cewki i drutu nawojowego.Co do kosztów to preferuje barter.
pozdr.,.,.
pozdr.,.,.
KS....
chrzan49
50 tysi?Nie za duzo?Z reguly mialy okolo 8 tysięcy.Można szacunkowo określić z rezystancji kilku m drutu pomierzonej mostkiem Wheatstone'a (miernikiem nie mierzalne) albo wziętej z tabeli dla drutu o takiej średnicy.Oczywiście jeżeli nie ma przewy i nie spalona to probujemy pomierzyc rezystancję.A jak nie to odwijamy pracowicie i mierzymy ile to mb posiadało.
Tomasz
Tomasz
Konstanty
Dobry sposób to wziąć drut o takiej samej średnicy i po zważeniu drutu starego ( wówczas może być i porwany) nawinąć tyle samo. Kiedyś tak zrobiłem nawijając cewkę silnika programatora pralki. Pralka pracowała następne 20 lat.
rysiekg
Witam, a z jakiego radia jest ten głośnik? może mam coś takiego. Pozdrawiam.
arwiecz
Witam i dziękuję za zainteresowanie moim tematem.
Postaram się wyjaśnić kilka kwesti które wynikły.
Głosnik potrzebny jest do odbiornika AGA model AH330
Średnica zewnętrzna kosza wynosi 22cm. Głośnik jest produkcji węgierskiej ORION -RADIO ( jest oryginalny ).
Dziwne może wydaje się takie uzwojenie ale cewka w tym odbiorniku była oryginalnie podłączona w szereg z rezystorem 2,5 Kohm do pełnego napięcia anodowego rzędu około 350 V
( transformator ma uzwojenie 2 x 300V zmienne ).
Liczbę zwojów przyjąłem że będzie podobna jak w podobnej konstrukcji z odbiorników saba 520W - naprawa opisana na stronie http://www.jogis-roehrenbude.de.
Średnica przewodu zmierzona - 0,1mm.
Opór uzwojenia szacuję na około 15 kohm a przepływający prąd na poziomie 20 mA.
W moim głosniku niestety wilgoć która dostała się do uzwojenia poczyniła szkody - kilka przerw od strony początku uzwojenia nawijanego bez karkasa.
Po demontażu uzwojenie rozsypało się - zdjęcie .
Na pozostałych zdjęciach głośnik po zdemontowaniu membrany.
Najchętniej nabyłbym oryginalny lub podobny głosnik, ostatecznie szukam kogoś kto może cewkę odtworzyć .
rysiekg
Witam, mam głośnik wraz z trafem od stolicy i jest taka cewka można śmiało zamontować, oczywiście trafo oryginalne które masz, jest trochę membrama niebardzo dobra ,ale może by się udało wkleić z oryginalnego? Pozdrawiam
