Problem z rezystorami w Titan SSF
Valdi5
Widoczne na zdjęciu rezystory R1 = 1,2kohm, i R2 = 8kohm :
Jak je zrealizować fizycznie ( co nawinąć aby uzyskać oporność) ?
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
chrzan49
Re: Problem z rezystorami w Titan SSF
Mam coś z oczami?Jakoś nie widzę.
Tomasz
Tomasz
Boguś
Rezystory zaznaczone są grubymi liniamichrzan49 pisze:Mam coś z oczami?Jakoś nie widzę.
Tomasz
kraz
Witam, może przybliżę problem,chyba koledze o coś takiego chodzi, w środku na rdzeniu z włókna azbestowego nawinięty cienkim drucikiem opór, ma to ok 1,5 mm grubości, czy były grubsze nie wiem bo spotkałem się tylko z takimi opornikami.
romanradio
Witam koledzy
Nie ma podobno rzeczy niemożliwych,choć w/g mnie jest jedna,nie da się otworzyć parasola w d...,choć podobno czynione są próby
Oto jeden z moich patentów,nie zastrzeżony dla kolegów
Oryginalne rezystory są niestety nie do zdobycia ,ale to co na zdjęciu,mocno naśladujące stare z pięknego radyjka Titan jak najbardziej.Dla starych fachowców wszystko widać,jak wygląda i z czego wydłubane.Ten pokazany ma 5,6 kom,pewnie są i inne wartości(?) Długość rezystora 46 mm,średnica 3,2 mm
miłego weekendu
Roman
miłego weekendu
Roman
chrzan49
Dzieki.Zmyliło mnie nawinięcie.Dać ceramiki albo weglowe choc jednak lepiej metalizowane.Trudno, nie będzie jak ori ale tak krawiec kraje jak mu staje.Materiału oczywiście.Ceramiki bliższe epoce.
Tomasz
Tomasz
spiga
Próbowałem znaleźć coś takiego dla Tytana VV tutaj niestety, mimo dobrych pomysłów koleżeństwa, bez skutku. Szukałem też po przewodach do usuwania oblodzenia w rynnach, ale tu długości były nie do przyjęcia
Spiga
akordeonista
W multimetrach serii UM, produkowanych dawno temu przez Zakłady "ERA" niektóre oporniki w dzielnikach nawijane były bardzo cienkim drutem oporowym na takich śmiesznych, podłużnych szpuleczkach. Dzięki temu można było korygować ich oporność podczas legalizacji. Może warto spróbować kanibalizacji spalonego miernika - bywają na znanym portalu aukcyjnym, a może i w mojej szuflandii garażowej się jakiś poniewiera - musiałbym poszukać.
Mam UM4a i UM3a, ale oba są sprawne - wprawdzie nie mają deklarowanej przez producenta dokładności, czyli 2,5 % pierwszy i 1,5 % drugi, niemniej jednak działają na wszystkich zakresach - mało tego, w obu siedzą sprawne bateryjki R10!
Stary akordeon.
Stary akordeon.
