Lampa DCG4-1000
Lampa DCG4-1000
Efektowne wskaźniki wysterowania... https://www.youtube.com/watch?v=8XawmDJec8U i w zasięgu ręki... http://allegro.pl/lampa-rtc-dcg4-1000-n ... 79228.html
Re: Lampa DCG4-1000
... mam te lampy jako zapasowe do zasilacza własnego wzmacniacza. Aktualnie prostuję przy pomocy Rg 250/3000, też ładnie
. A gdybym zechciał urządzenie eksploatować w temp. np - 50 stopni Celsjusza to w zapasie mam gazotrony G 10/1 dV. Te niestety w zasadzie nie świecą
- zawierają zamiast rtęci gaz szlachetny.
Re: Lampa DCG4-1000
Ładne, ale zdecydował bym się raczej tylko do wzmacniacza estradowego - przy domowym odsłuchu jonizacja w kenotronach gazowych przysłaniała by mnie piękno lamp próżniowych. Jeśli lubimy doznania wizualne, polecam wzmacniacz na lampach nadawczych z tantalową anodą - czerwona anoda ( oczywiście bez patologii w pracy lampy ) , to dla mnie jeden z najpiękniejszych lampowych widoków. Przy anodzie tantalowej o stosunkowo małej powierzchni emisji ciepła i małej bezwładności cieplnej, taki efekt występuje bardzo często nawet nie przy maksymalnym dopuszczalnym Pa.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Re: Lampa DCG4-1000
Lepszym patentem będzie zastosowanie stabiliwoltu do zasilania drugich siatek lamp mocy. Działa przy cywilnych poziomach głośności, nie przysłania blasku lamp próżniowych, a co najważniejsze, działa nawet kiedy stopień mocy pracuje w klasie A
Re: Lampa DCG4-1000
... piękno świecenia lamp próżniowych ? No... przykładowo / u mnie / 300 B + 6J7 w metalu = ciemna noc. Dopiero jarzące się gazotrony i płonące oczka neonowych kontrolek dodają widokowi lampowego charakteru.lamposz pisze:Ładne, ale zdecydował bym się raczej tylko do wzmacniacza estradowego - przy domowym odsłuchu jonizacja w kenotronach gazowych przysłaniała by mnie piękno lamp próżniowych.
A rozwiązanie opisane przez Piotra też w praktyce zastosowałem - ale w innym wzmacniaczu - do stabilizacji zasilania lamp wstępnych. Oczywiście niczego to nie daje, bo sama filtracja zasilacza jest wystarczająca, ale za to nieźle wygląda
Re: Lampa DCG4-1000
Ja kocham takie widoczki . QB3/300 z Max Pa , a SRS326 85%
Przy maksymalnym dopuszczalnym Pa się pięknie rumieni. W tle widać piec indukcyjny na T04/21 ( osiągnąłem ponad 1kW ) , ale po stopieniu trafa w.cz zaniechałem próby . Musze zdobyć wałki steatytowe / ceramiczne , na nawinięcie uzwojenia pierwotnego , to wtedy coś podziałam dalej . Z tekstolitowych prętów jako karkas został węgiel i żywica ( przy topieniu śruby 10mm jakiś pasożytniczy rezonans się wzbudził ... ).
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
