pordzewiały rdzeń.
pordzewiały rdzeń.
No właśnie. Co można z tym zrobić. Chodzi o trafo głośnikowe. Kiedyś jakiś fachman nawinął mi trafo do gitarowca, niestety poleżało trochę w piwnicy u mojego ojca i okazało się, że rdzeń zardzewiał. Blaszki są pordzewiałe prawie w całości. Rdzeń nie był sciśnięty i wilgoć jakoś zniszczyła mi trafo. Jeden znajomy elektryk powiedział mi żeby to olać bo rdza jest niezłym izolatorem :shock: . Myślałem o wypiaskowaniu blaszek i pomalowaniu lakierem (pewnie jakiś specjalny jest potrzebny), ale na tym wogóle się nie znam. Da się te trafo uratować czy mam szukać sobie nowego rdzenia? To trafo do gitarowca, przypominam, a nie do Hi-Fi - parametrów 20/20k mieć nie musi.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Jeżeli same uzwojenia nie są zniszczone przez wilgoć i korozję to rdza na samym rdzeniu raszej nic nie zaszkodzi poza odczuciami estetycznymi. :lol:
Możesz go napuścić naftą lub czymś podobnym np WD40 po paru dniach wyczyścić szmatką i ew pomalować jakimś olejnym lakierem bo nitro na tłustym moze się nie za bardzo trzymać.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
No to chociaż wiem, że to się jeszcze do czegoś nadaje... Dzięki.
Andrzej Molicki
Większym problemem wydaję mi się będzie owo niezbyt ciasne złożenie tego rdzenia, co moze powodować że będzie brzęczał podczas sluchania muzyki.
W takim wypadku możesz go wsadzić do roztopionej stearyny lub wosku żeby dobrze nciągnął między blachy.
MaciejEL34
rdza
Post autor: MaciejEL34 »
Dolna graniczna sie podwyższyła, wzrosną zniekształcenia zwłaszcza w dole pasma bo ma mniejszą indukcyjność i wystąpi wieksza indukcja, ale to mały problem :D
