Jaki głośnik wysokotonowy?
- 100...124 posty
Witam grono forumowiczów. Projektuję właśnie kolumny dwudrożne do pokoju na moich GDS30/30. Zastanawiam się jakiego głośnika wysokotonowego użyć. Napewno chciał bym Tonsila. Pytanie brzmi tylko jaki model był by najlepszy? No i moje głośniki mają 4Ohm a nie znalazłem wysokotonowych Tonsilowych 4Ohm.
Re: Jaki głośnik wysokotonowy?
Głośnik GDS 30/30 z trąbką ma na tyle szerokie pasmo przenoszenia że nie wymaga stosowania dodatkowego głośnika wysokotonowego. W innym przypadku trzeba zastosować głośnik GDWT z odpowiednim tłumikiem dopasowującym. Niezbędna będzie również żarówka zabezpieczająca w zwrotnicy.
dharma123 pisze: ...nie znalazłem wysokotonowych Tonsilowych 4Ohm.
Zawsze możesz połączyć dwa czteroomowe szeregowo .
Co ja pacze ?
Sa dostepne cewki 4 omowe, głośniki zreszta tez
- 100...124 posty
W internecie wyczytałem że ten głośnik przenosi do max 10kHz. To jednak trochę za mało i dla tego chciałem dołożyć GDWK lub GDWT. Tylko jaki by najbardziej współgrał parametrami i czy mógł by być 8Ohm?
Ja w kolumnach radmorowskich wyrzucilem GDWK 9/80/4omy i wstawilem GDWT 9/80/8om oczywiscie korygujac zwrotnice do tego glosnika
Zdecydowanie GDWT9/80 lub podobny. GDWK mają zdecydowanie za małą efektywność dla GDS30/30. Zwrotnicy użyłbym szeregowej 12okt (z jedną tylko cewką). Częstotliwość podziału wybrałbym gdzieś między 7 a 10kHz, licząc na szerokie pasmo odtwarzane przez główny głośnik. Nie wykluczałbym też najprostszego połączenia, tj GDWT szeregowo z kondensatorem włączonego równolegle do GDS, ale wtedy nie schodziłbym z podziałem poniżej 10kHz, w trosce o bezpieczeństwo GDWT.
Miałeś kiedyś kontakt z tym głośnikiem?AZ12 pisze:Witam
785mm
Podpowiem że szerokopasmowość GDS30/30 jest względna. Normalnopasmowemu odpowiednikowi GD30/30 góra urywa się na 5kHz, toteż nawet jeśli GDS30/30 sięgnie do 8kHz, to już zasługuje na miano szerokopasmowego. Wysokosprawny GDW (a więc GDWT), jako że sprawność takiej wielkiej patelni jest wysoka będzie zatem bardzo wskazany.Janusz pisze:Miałeś kiedyś kontakt z tym głośnikiem?AZ12 pisze:Witam
Dawno temu używaliśmy załatwianych okazyjnie GDS30/30 w szkolnej auli, do nagłaśniania lokalnego zespołu odgrywającego fragmenty z życia Beatlesów. Montowane w obudowach Eltrona, były z zamiłowaniem palone przez kolegę z równym zamiłowaniem przesterowującego Wzmacniacz Eltron 100.
Niemniej, czasem udawało się pobawić kolumnami i wzmacniaczami zanim kolejny raz zostały uszkodzone. I z tego okresu zapamiętałem owe głośniki, jako namiętnie grające średnim basem, środkiem i prawie bez wysokich tonów. Ogólnie nieciekawe brzmienie. Stąd moje pytanie do AZ12
785mm
Wydaje mi się że niektore wersje tych głośników mogły mieć pasmo przenoszenia do 15kHz.
Wg starych danych "Tonsila" zawartych np. w książce A. Witorta "Głośniki i zespoły głośnikowe" z lat 70-tych - korzystnym pasmem 50Hz-12kHz wyróżniały się GD30/15, podczas gdy GD30/30 - zaledwie 70Hz-5kHz. GDS30/30 jeszcze tam nie figurował. Mam GDS30/30 kupione dawno temu w sklepie i nie zawaham się ich użyć w swoich składanych kolumnach (wymienne płyty czołowe z otworami też już są), najpierw jednak chciałem uruchomić amplituner stereo. Mam też głośniki na których figuruje napis GD30/15, ale wyglądają one podejrzanie, zwłaszcza że kupiłem je u Florka. Ich membrany są równie sztywne jak w GDS30/30, podobna też jest ich częstotliwość rezonansu swobodnego, w okolicach 80Hz. Stożka wysokotonowego w przeciwieństwie do GDS30/30 brak, są natomiast identyczne koncentryczne przetłoczenia na całym promieniu membrany. Może to podróby: trafiły do Florka zmasakrowane GD30/15 a że miał tylko zestawy naprawcze do GD30/30 (albo do GD30/50) więc je wkleił i wcisnął mi naprawione głośniki jako oryginalne, mimo że teraz to zupełnie inny typ? Ma ktoś może prawdziwy GD30/15, jak on wygląda?AZ12 pisze:Wydaje mi się że niektore wersje tych głośników mogły mieć pasmo przenoszenia do 15kHz.
