Nieznany transformator głośnikowy
plastikowy
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: plastikowy »
Witam wszystkich po dłużej przewie,
rzadko tu bywam, ale mam zamiar to zmienić w niedalekiej przyszłości.
Dłuższy czas temu skompletowałem elementy do budowy wzmacniacza PP na 2x 6N2P-EW i 6p14p;
zakupiłem i to wcale nie tanio, takie transformatory...
teraz nie pamiętam nawet od kogo (może ktoś się przyzna) - pamiętam że na aledrogo ze 4 lata temu
pan zapytany o pomiary pasma przenoszenia mówił że to "hi end"
mam jednak problem z określeniem funkcji poszczególnych odczepów:
po stronie wtórnej jest symbol "+" na który omomierz nie reaguje w żaden sposób gdy zwieram do rożnych elementów...
0 4 8 to rozumiem ;-)
Raa 8200 Ω
a teraz gwóźdź programu strona pierwotna:
A S S1 A1
brak odczepu środkowego
a pomiędzy S/S1 jest ok 180 Ω
A/S 113 Ω , S1/A1 113 Ω
między A/A1 396 Ω
czy istniej możliwość zastosowania tego transformatora w trybie pentodowym ?
czy mogę po prostu połączyć S i S1 ?
w góry dziękuję za wskazówki !
Re: Nieznany transformator głośnikowy
A ten PLUS nie ma połączenia z żadnym pinem A;S;A1:S1 ?
tuxcnc
Post autor: tuxcnc »
Wygląda na to, że autorowi tego cuda zabrakło styków po jednej stronie karkasu, więc wykorzystał jeden po drugiej stronie.
Oznaczenia są intuicyjne i najzwyczajniej inaczej być nie może :
0-4-8 uzwojenie głośnikowe
A, A1 anody pentod końcowych
S, S1 siatki drugie pentod końcowych
+ plus zasilacza anodowego (środek uzwojenia pierwotnego)
plastikowy
10...14 postów
10...14 postów
uff... dziś "+" ożył !
rzeczywiście jest tak jak mówicie "+" ma ok.90 ohm do obu odzczepów S i S1
to załatwia sprawę! dziękuję
czego mogę się spodziewać po takiej konstrukcji ? takie rozwiązanie ma jakiś negatywny wpływ ?
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Masz transformator z odczepami UL więc wszystkie chwyty dozwolone w PP :)
Mój PP EL84 gada w trybie UL i jest ok.
Ja posiłkowałem się tym schematem, trochę jest błędów w obliczeniach no i ja rozdzieliłem rezystory katodowe ale schemat generalnie ten wykorzystałem http://tubevalley.weebly.com/projekt-wzmacniacza
plastikowy
10...14 postów
10...14 postów
czyli UL na 43%
slawekmod dziękuję za schemat, mam w planie coś na stylu Leben'a z odwracaczem "floating paraphase"
pewnie założę oddzielny wątek na tę okoliczność
dziękuję za szybką pomoc ! i pozdrawiam wszystkich
slawekmod
Ja zrobiłem akurat z podanego wcześniej schematu zmieniając go nieznacznie ale jak lubisz pogrzebać w elektronice to czeka Cię fajna zabawa, warto sprawdzić kilka rozwiązań na próbnym chassis - wygodna sprawa. Powodzenia.
plastikowy
10...14 postów
10...14 postów
mam do Was pytanie; transformator z tematu jest opisany przez producenta jako Raa-8200;
staram się to potwierdzić pomiarami- policzyłem przekładnię podłączając do jednej połowy uz. pierwotnego A-(+) napięcie 269V
a pomiędzy 0-8R na uz. wtórnym otrzymałem 16V (bez obciążenia) pomiar zwykłym miernikiem
przekładnia 269V/16V=16.8
wzór na Ra dla SE, Ra=(n1/n2)^2*Ro ->Ra=16.8^2*8 -> Ra=2258R
gdyby dodać obciążenie na wtórnym 8R, to napięcie pewnie by przysiadło ze 2V
a Ra wyszłoby 2950R
w książce"Lampy elektronowe w aplikacjach audio" A.Zawada stosuje współczynnik 0,9 uwzględniający straty
n=0,9pierwiastek(Raa/Robc)
więc gdyby uwzględnić straty to Ra pod obciążeniem = 3278R
teraz Raa=2Ro gdzie Ro to rezystancja obciążenia po przetransformowaniu do obwodu pierwotnego(czyli moje Ra )
wychodzi Raa=6555R ... do 8200R daleko
czy dobrze to liczę ?
Wystarczy pomiędzy wyjścia anodowe podać napięcie z gniazdka i pomierzyć co jest na wyjściu głośnikowym. A potem policzyć przekałdnie, podnieść ją do kwadratu i pomnożyć razy wartość obciążenia.
faktus
Post autor: faktus »
Witam. Kolego Plastikowy przekładnie transformatora najłatwiej obliczyć podając na uzwojenie głośnikowe niewielkie napięcie zmienne. Z tego co napisałeś na uzwojeniu głośnikowym otrzymałeś 16 V podając na jedną połówkę uzwojenia anodowego 296 V. Odwracając sytuację, gdybyś podał na uzwojenie głośnikowe 16 V na całym uzwojeniu anodowym pomiędzy wyprowadzeniami A i A1 otrzymałbyś napięcie 592 V, Bo mamy obliczyć Raa a nie Ra . Czyli przekładnia tego transformatora wynosi 592/16=37. Gdy uwzględnimy sprawność na poziomie 0,9 to otrzymamy 37x0,9=33,3. Wykonawca podał Raa 8200R przy oporności głośnika 8R. Policzmy, przekładnia transformatora obliczamy p= pierwiastek 0,9x8200/8=30,372685 czyli jest zbliżona do obliczonej przekładni transformatora. Niewielkie różnice wynikają z konstrukcji transformatora, czyli dostosowania uzwojenia tak aby najlepiej wypełnić karkas. Myślę, że wyjaśniłem Tobie gdzie popełniłeś błąd, do obliczeń przyjąłeś napięcie jednej połówki uzwojenia anodowego. A przekładnię liczymy w układzie PP od anody do anody. Pozdrawiam.
Mark Twain
To żadne takie liczenie. Nie ma pewności, że podając 16V na wtórne otrzyma 592V. Tu każdy wolt się liczy bo przekładnie podnosisz do kwadratu. Tak jak pisałem. Trzeba podać napięcie z gniazdka (oczywiście trzeba je zmierzyć dokładnie bo rzadko jest 230V) i pomierzyć to co na wtórnym co do ułamków wolta. Nigdy nie uwzgledniam żadnych współczynników 0.9 i zawsze wychodzi mi dobrze, Warto też zobaczyć czy na odczepie środkowym jest połowa napiecia z gniazdka.
Wiech
Post autor: Wiech »
Podłączanie transformatora głośnikowego wprost do sieci nie jest bezpieczne, lepiej taki transformator podłączyć do uzwojenia anodowego innego transformatora , nie musi być tam wcale 230V, może być i 100V i nawet 24V, byle było bezpiecznie.
A dlaczego nie jest? Jakoś stosuję tę metodę od zawsze i nigdy nie było problemu. Trafo głośnikowe ma wiecej uzwojeń na pierwotnym niż zasilające o tej samej mocy, więc tańczyć po stole nie będzie.
Wiech pisze: czw, 8 lutego 2018, 10:44może być i 100V i nawet 24V, byle było bezpiecznie.
Napięcie wtórne transformatora głośnikowego w przypadku takiego podłączenia może być mniejsze od 1V w przypadku gdy on ma dużą przekładnię. Trudno jest zmierzyć tak małe napięcie tanim miernikiem cyfrowym.
faktus
Witam. Szanowny Kolego Painlust dałem przykład obliczenia opierając się na podanych przez Kolegę Plastikowy danych których nie mam jak zweryfikować i pokazałem gdzie popełnił błąd w obliczeniach, a liczyć przekładnię transformatora można na wiele sposobów jak komu wygodnie, więc nie ma się o co spierać. Co do podłączania transformatora bezpośrednio do sieci to nie jest to bezpieczne rozwiązanie, szczególnie dla kogoś niedoświadczonego kto chce sprawdzić tak posiadany transformator. W przypadku uszkodzenia transformatora możemy mieć galwaniczne połączenie sprawdzanego uzwojenia z siecią co grozi porażeniem, a z tym nie ma żartów. Dlatego najbezpieczniej jest podłączyć w badanym transformatorze do uzwojenia głośnikowego niewielkie napięcie zmienne dokładnie zmierzone np. z uzwojenia żarzenia i pomierzyć napięcie pomiędzy wyprowadzeniami dla anod lamp mocy, bo te napięcie jest istotne aby obliczyć przekładnię transformatora dla układu PP, i dokonać niezbędnych obliczeń uwzględniając sprawność lub nie jak kto woli. Oraz sprawdzić napięcie pomiędzy każdym z tych wyprowadzeń i wyprowadzeń UL jeśli są a środkiem uzwojenia czy napięcia te są równe ot i wszystko. Pozdrawiam.
Mark Twain
