Moc akustyczna radia Eroica 3202
EABC80
Post autor: EABC80 »
Czy ktoś może powiedzieć jakiej mocy jest układ wzmacniacza PP radia eroica 3202. O eroice OTL (3201) mówi się, że ma 5W a ile ma 3202 - trafo głośnikowe jest stosunkowo duże. Schemat czy serwisówka jest raczej niedostępna. Wszystkim zatroskanym od razu mówię, że nie zamierzam przerobić tego radia na wzmacniacz gitarowy choć pewnie grałby pięknie. Pozdrawiam
romanradio
Re: Moc akustyczna radia Eroica 3202
Post autor: romanradio »
w/g książki A.W.Trusz ma 5W
EABC80
Dziękuję za odpowiedź. Choć dziwi mnie, że tak duży transformator głośnikowy i tylko 5W. Jaką moc miało radio Stradivari2 z podobną końcówką mocy?
Kolejne zdjęcie z idiotenkamery.
Oryginalna Eroica na lampach PL81 nie miała transformatora dla głośnika dla szerokopasmowego. Były one stosowane przy wymianie głośnika. Stradivari miało moc ok. 10W na EL84.
Zmierz rezystancje uzwojeń tego cudaka.
EABC80
Muszę kupić bezlusterkowca - przepraszam za zdjęcie z komórki. Pokazany transformator głośnikowy to trafo wyjściowe z Eroica 3202 gdzie zastosowano końcówkę push-pull na 2 lampach EL84 - to nie Eroica 3201 z końcówką OTL i głośnikiem wysokoomowym Philipsa lub transformatorem dopasowującym i polskim głośnikiem. Stąd moje pytanie o moc. Załączam zdjęcia z idiotencamera pokazujące końcówkę PP z lampami EL84(3202) i końcówkę na PL81(3201). Pozdrawiam
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Typowe moce dla pushpull w tym okresie to 5-7 W.Dobre glośniki wysokiej sprawności i drewniana skrzynia zapewniały na pewno wizytę MO po 22.
Pozdrawiam Tomasz
