Własny oscyloskop.
Własny oscyloskop.
Mam zamiar wykonać oscyloskop z załącznika. Jednak mam problem, bo nie mam lampy oscyloskopowej, podanej na schemacie. Na stanie mam obecnie DG7-72 i 8Ł029. Lampy te są mniej wygodne do budowy tak prostych oscyloskopów, bo mają większe napięcia Ua i Us1. Ponadto mają też mniejszą czułość odchylania. Czy mam dać dodatkowe wzmacniacze odchylania i zwiększyć napięcie Ua, czy też zastosować którąś z moich lamp bezpośrednio (raczej nie) ? Doradzicie co zrobić ? Może być też inny oscyloskop na tyle prosty by dało się go zrobić w kilka dni.
hmmm....
W młodym technik był oscyloskop, tyle że na tranzystorkach - raptem kilka sztuk.
Przy okazji mam pytanie, czy jest sens budować takie maleństwo?:) W sumie to oscyloskop potrzebny mi jest do układów audio.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
Widzisz, ja nie robię układów audio (chyba, że do tworzonego radyjka itp.). Oscyloskop taki jak ten to idealne dla mnie rozwiązanie. Górna częstotliwość graniczna wzmacniacza to prawie 300KHz, więc wystarczy do budowania i naprawiania TV. A nie masz może tej lampki oscyloskopowej z załącznika (B4S2) ?
P.S. Oscyloskop na tranzystorach to nuda. A tego z młodego technika nie widziałem. W Re też był podobny na kilku tranzystorach, ale to się nie nadaje dla mnie, bo ma za małą częstotliwość graniczna górną wzmacniaczy, co oznacza, że prostokątu o widmie częstotliwośći 15KHz (linia w TV) nie obejrzę.
hmmm
A jeszcze pytanko, jak jest z strojeniem takiego układu? Czy mając do dyspozycji miernik za 20zł da się dobrze wszystko zestroić, tak aby przebieg dajmy na to sinus 20kHz był wiernie wyświetlany ?
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
Nie ma problemu zestroisz to w mig z takim miernikiem (o ile będziesz oglądał tylko sinusy). Jak chcesz oglądać przebiegi niesinusoidalne to musisz mieć odpowiednio wysoką częstotliwość przenoszenia jak największej liczby harmonicznych. To ma ktoś taką, lub inną małą lampkę oscyloskopową (chodzi o dużą czułość odchylania i małe napięcia na siatki i anodę) ?
Właśnie robię chassis dla tego oscyloskopu i mam małe pytanko. A mianowicie: czy można lampę ECF82 zastąpić lampą ECH21 ? Heptodę wstawię do generatora podstawy czasu, pracującą tu jako pentoda. Trioda do wzmacniacza odchylania pionowego. Problem stanowi tylko zespolona katoda, ale przecież zawsze siatkę triody można polaryzować z osobnego napięcia ujemnego. Problem tylko czy tak w ogóle można ?
P.S. Czy do generatora podstawy czasu mogę wstawić transformator wyjściowy pionu (TWOP) od telewizora ?
- 50...74 posty
Trafo jest tak mało krytyczne, że może być dowolne, tylko blachy w rdzeniu muszš być doć cieńkie, bo częstotliwoć jest tu duża. Na uzwojenie anodowe nawiń ok. 100zw. a na siatkowe 200zw. i to wszystko. Uzwojenia musisz dobrze izolować od siebie. Trafo musi być też sztywne. Przekrój rdzenia niezbyt wielki w zasadzie bez znaczenia. Trafo to jest tak mało krytyczne, że w zasadzie to nie ma z nim najmniejszego nawet problemu. Jednak ja zastanawiam się jak ten generator będzie chodził na heptodzie ?
- 50...74 posty
