Zdobyłem radyjko jak w temacie. Skrzynka samoróbka drewniana, bardzo cienka sklejka, chyba częściowo zbijana gwoździami. Oryginalny głośnik lekko naderwany, przewinięte trafo głośnikowe z chamskimi współczesnymi przewodami, przykręcony tylko dwoma wkrętami, które się wyrwały. Chassis ma ułamaną nóżkę i mocowanie osi pokrętła reakcji. Jedna cewka została przewinięta. Zamiast lampy RGN1064 lampa RGN504 - będzie poprawnie działać? Lampy RES164 nie ma, rozbił ją odpadający głośnik; słyszałem że można zastąpić ją lampą PL95, ale jak na razie nie znalazłem takiej przegrzebując swoje zbiory, a na chwilę obecną nie chcę nic kupować. Jest jeszcze jakaś inna lampa której mógłbym użyć? Gałki nieoryginalne, wyglądają na dość nowe. Jeden przełącznik na przodzie nieoryginalny - T6. Rozbita podstawka pod AF7. Mam dwie lampy tego typu, jedną wyciągniętą z niego, i jedną zapasową. Obydwie grzechoczą, mam wrażenie że to tylko kit ale nie mam pewności. Mam bardzo ładną lampę AF3, czy mógłbym jej w razie czego użyć w zastępstwie? Z tego co wiem w drugą stronę to działa. Ciekawa nieoryginalna biała skala, wygląda na polską. W metalowych wzmocnieniach, popękana, zapewne docinana, bo wskaźnik pasuje idealnie. Ciekawi mnie z czego ona mogła być? Macie jakieś pomysły?
VE 301 DYN skrzynka samoróbka
bartek1025
bartek1025
Re: VE 301 DYN skrzynka samoróbka
Jak zwykle się nie zmieściłem - więcej zdjęć.
salicjonał
Można bezpośrednio wstawić RGN564 zamiast RGN1064, tak samo AF3 za AF7, co do RES164-próbowali wstawiać 4P1Ł i grało... PL95 ma Uż 4,5V.
RGN504 zadziała, radio ma na tyle mały pobór prądu anodowego, że słabiutka RGN504 nie będzie przeciążona. AF3 można założyć, grało będzie, ale gorzej, do tego będzie problem z nastawianiem reakcji - wynika to z faktu, że AF3 to selektoda. Zamiast RES164 zadziała PL95, może tez być wspomniana 4П1Л.
Vic384
Czesc
Dokladnie 4V jest tez 4GZ5.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Cześć! RGN1064 to poprzednik AZ1 więc możesz sobie na upartego przecokołować. No i 4P1Ł zamiast RES164 powinna grać. Pozdrawiam!
