Transformator międzylampowy...
Lisor
... do lampy 6N7 - sterująca. Z lampą 6N7- końcowa, pracująca w układzie PP / wzmacniacz w klasie B2 /.
Re: Transformator międzylampowy...
A dane nawojowe, rdzenia itd masz czy też rzucasz ,,sterująca taka'' a końcowa PP ,,taka'' i motacz ma to jakoś sobie policzyć?.
Lisor
... nie mam nic poza tym, że przekładnia ma być 1: 5 ? / ale to co widziałem z takim transformatorem dotyczy sterującej 76 / . W zastępstwie podłączyłem transformator sieciowy do prostownika lampowego, dwupołówkowego - bez przełożenia blach, działa. Poziom napięcia niestety nie pozwala na dobre wysterowanie lampy. Gra cicho. Mocy nie mierzyłem. Chętnie zlecę obliczenie i nawinięcie takiego transformatora. Nie musi być nawijany dla potrzeb współczesnego Hi-Fi . Ma to działać.
Transformator końcowy nawinięty do Raa 8 k oczywiście mam. Brakuje sprzęgającego.
W sklepie AVT takie szpejo https://sklep.avt.pl/transformator-impe ... audio.html
Lisor
... gdyby tak miał ,,odwrotną "przekładnie to by się z grubsza nadał.
Brencik_
A jak problem podłączyć odwrotnie?Lisor pisze:... gdyby tak miał ,,odwrotną "przekładnie to by się z grubsza nadał.
Lisor
... przecie pisałem, że przekładnia nie teges. Jak odwrotnie podłączając wysteruję PP ? Oświeć plissss.
Brencik_ pisze:A jak problem podłączyć odwrotnie?Lisor pisze:... gdyby tak miał ,,odwrotną "przekładnie to by się z grubsza nadał.
atom1477
Chodzi o to że transformator można podłączyć odwrotnie.
Czyli uzwojenie pierwotne potraktować jako wtórne, a wtórne jako pierwotne.
Wtedy przekładnia zostanie odwrócona. Z 6.25:1 zrobi się 1:6.25. Czyli będzie to prawie 1:5 czyli tyle ile potrzebujesz.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Lisor
... ten transformator ma po stronie pierwotnej 2500 zw., a po wtórnej 2 X 400 zw. Pierwotne włączę w obwód anodowy lampy sterującej, wtórne połączę z anodami lampy mocy - układ PP. Potrzebuję większego napięcia zmiennego po stronie wtórnej, czyli przekładnia musi być np 1: 5 / zwiększająca /. Wg Waszego patentu napięcie zwiększę, ale nie wysteruję końcówki PP, bo uzwojenie pierwotne / 2500 zw. / nie jest dzielone
Tak to rozumiem.
Tak to rozumiem.
atom1477
A, no wtedy tak.
Ale zawsze można użyć dwóch transformatorów.
W necie zadziwiająco mało na temat traf międzylampowych, moja, a mam trochę, literatura też wiele nie wnosi oprócz info, że max przełożenie nie powinno być większe niż 1:4 bo rosną(?) zniekształcenia, o grubości przekładki w rdzeniu zero. Zakładając, jak się wydaje, minimalną rozsądna ilość zwojów na pierwotnym 2tys. (to niezbyt dużo..) to wtórne wyjdzie (dla twojego przypadku) 2x10tys, raczej trzeba by nawijać bez izolacji międzywarstwowych bo i tak trudno to będzie upchać (z drutem poniżej 0,1mm mam, sadzę że przejściowe, problemy), nie wiadomo też jaka powinna być wielkość rdzenia, raczej niewielki ale co to znaczy.....Pamiętam ale słabo polską książkę z lat 60-tych(?) w grubej oprawie ze schematami (kilkanaście pod koniec książki) wzmacniaczy lampowych, były tam chyba dane traf wyjściowych i chyba także międzystopniowych, autora nie pamiętam, jedną z lamp na schemacie, dla mnie wtedy dziwne oznaczenie, była EL12spez.Lisor pisze:... nie mam nic poza tym, że przekładnia ma być 1: 5 Chętnie zlecę obliczenie i nawinięcie takiego transformatora
Lisor
... w mojej skromnej biblioteczce nam katalog rodzimego sprzętu radiowo-telewizyjnego i radiowęzłowego / wczesne lata 50-te / . Są tam schematy wzmacniaczy radiowęzłowych, gdzie praktycznie we wszystkich typach wzmacniaczy o większej mocy uzyskanej np z czterech elektronówek 6L6 w PP stosowano takie rozwiązanie. Przekładnia podana na niektórych schematach wynosi 1:3. Szukając danych lampy 6N7 w katalogu znalazłem gotowe rozwiązanie, stopień sterujący na lampie 76 / wzmocnienie chyba 14 X / przekładnia właśnie 1: 5. Lampa 6N7 ma wzmocnienie trzydzieści kilka X, więc przekładnia pewnie może być 1:3.
Wychodzi na to, że trzeba szukać transformatora w antykach. Jeden antyk - radiowęzłowy mam własny - ale tam zastosowano sprzężenie pojemnościowe
. Ale gram dalej, szukam.
atom1477
Trochę materiałów jest, ale niestety nie po polsku:
http://www.foxaudioresearch.ca/Audio%20 ... hapter.pdf
https://linearaudio.nl/sites/linearaudi ... ttrafo.pdf
http://frank.yueksel.org/other/RCA/Radi ... uctors.pdf
Konstanty
Na znanym All jest pozycja traktująca o małych transformatorach.
KULISZEWSKI - TRANSFORMATORY TELEKOMUNIKACYJNE (5551272901)
