Radio szarotka- sprawdzenie zasilacza.
matiwegrz
Post autor: matiwegrz »
Trafiło do mnie dzisiaj radyjko Szarotka DSK z zasilaczem. Chciałbym sprawdzić zasilacz czy daje dobre napięcia pod obciążeniem. Czy mogę napięcie żarzenia obciążyć np. rezystorem 10R, Bez obciążenia napięcie na tej linii wynosi 2,23V.
Re: Radio szarotka- sprawdzenie zasilacza.
matiwegrz
Po obciążeniu rezystorem 10R spadło do 1,24V.
Wygląda na zestarzenie się mostków selenowych zasilacza żarzenia.
matiwegrz
A czy mogę selen zastąpić zwykłymi diodami prostowniczymi? Jakie napięcie powinien dawać ten zasilacz w sekcji żarzenia? 1,4V?
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Najlepiej zastąpić czasowo lub na stałe takimi,
http://www.ebay.com/itm/162039681708?_t ... EBIDX%3AIT
koszt ok. 6zł
lub jak chcesz wstawić diody to nie zapomnij i opornikach szeregowych
zanim znajdziesz oryginalny selen
będzie grać.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Czym prędzej wymienić na diody. Konieczna jest stabilizacja, bo wzrośnie napięcie.
viewtopic.php?f=11&t=17016
matiwegrz
Po czasie napięcie wzrosło do 1,49V.
Zmieniłem stos prostowniczy na dwie stare diody zenera ZX22 i 12. Bez obciążenia napięcie wynosi 1,6V. Pod obciążeniem 10R 1,4V. Więc chyba zda to egzamin.
jacekk
Post autor: jacekk »
A jakie napięcie Masz w zasilaczu anodowym przy jalowej pracy? U mnie było coś ponad 160v przy obciazonym mniej wiecej mieściło się w normie ale transformatory były gorące po godzinie pracy. Przelaczylem więc uzbrojenia wtórne anodowego z połączenia szeregowego na równoległe, napięcie przy pracy jalowej znacznie spadło i po obciążeniu jest w normie, transformatory zaś są tylko lekko ciepłe. Przy tym sprofanowalem zasilacz zarzenia i wstawiłem LM317 zabezpieczony na wyjściu 3 diodami krzemowymi. I tak go nie widac a przynajmniej nie boję się o lampy bo dostać np. 1R5T to cud.
matiwegrz
Anodowe na jałowym wynosi 172V.
zagore1
Post autor: zagore1 »
jacekk pisze:dostać np. 1R5T to cud.
E tam...http://sklep.lampyelektronowe.pl/?560,1r5t-tungsram-nos
A można i tak: http://ep.com.pl/files/11255.pdf
Wołyń 1943. Pamiętamy!
matiwegrz
Szarotka przy napięciu żarzenia 1,37V mierzonego na złączkach w radiu nie odbiera. Teraz jest 1,43V na złączkach i radio ładnie gra. Jest różnica ok. 0,3V między stykami w zasilaczu a na złączkach w radiu.
ODPOWIEDZ
