Cewki do oscyloskopu
ECC83
Post autor: ECC83 »
W celach testowych odtwarzam sobie układ oscyloskopu Mini 4.
Na schemacie tego oscyloskopu występują cztery cewki, które są opisane w instrukcji jako cewki korekcyjne i podane są ich indukcyjności kolejno
L1 - 0,3mH L2-0,3mh L3-0,45mH L4-0,45mH
Jakie cewki mógłbym tam zastosować? Może udałoby się coś dopasować z jakiegoś telewizora, bądź innego popularnego źródła?
Sam nie mam warunków by je nawinąć, dlatego szukam zamienników.
Re: Cewki do oscyloskopu
,,Nie masz warunków'' aby nawinąć ułamki mH????????????
atom1477
Post autor: atom1477 »
Takie cewki najłatwiej nawinąć na rezystorach:
http://2.bp.blogspot.com/-qw4hc3FSuJs/V ... ductor.jpg
Rezystory najlepiej o dużych wymiarach. Np. MŁT 2W. Rezystancja rezystorów musi być duża. Najlepiej więcej niż 100k.
A ile trzeba zwojów to trzeba policzyć znając średnicę rezystora.
Tylko nie wiem czy liczba zwojów nie wyjdzie zbyt duża żeby się to opłacało nawijać taką metodą.
viewtopic.php?f=16&t=29213
przemak
Post autor: przemak »
A takie seryjne dłaqwiki ogólnodostępnie nie podejdą?
ECC83
Post autor: ECC83 »
Dziękuję!
Chyba zdecyduję się faktycznie na nawinięcie czegoś takiego na rezystorze. W tej sytuacji to chyba najlepsze rozwiązanie.
Nad fabrycznymi dławikami się nie zastanawiałem jeszcze, ale gdyby się dały zaaplikować to kto wie.
ECC83 pisze: Jakie cewki mógłbym tam zastosować? Może udałoby się coś dopasować z jakiegoś telewizora, bądź innego popularnego źródła?
Szukaj korektora liniowości, to taki czarny lub nie element wyglądający jak kondensator elektrolityczny, tylko z magnesem. Trzeba usunąć folię zabezpieczającą, magnes i przewinąć.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
ECC83, czy ten Mini4 jest "robiony" dla postawienia na polce, czy na stol warsztowy. Jezeli na polke, jako eksponat - oryginalny, to na Forum jest pare osob, ktore moga Ci nawinac cewki koszykowe(?) takie jak oryginalne. Jezeli ma to byc podreczny - warsztatowy do audio, to nie ma co instalowac tych indukcyjnosci, bo 0.5MHz przeniesie i bez cewek.
Pozdrowienia
Witam ponownie
Vic384 pisze:Jezeli ma to byc podreczny - warsztatowy do audio, to nie ma co instalowac tych indukcyjnosci, bo 0.5MHz przeniesie i bez cewek.
Do pomiaru pasma przenoszenia wzmacniaczy akustycznych używa się przebiegu prostokątnego zawierającego harmoniczne sięgające megaherców. Z tego powodu oscyloskop powinien mieć duże pasmo przenoszenia. Zbyt małe spowoduje zniekształcenia oglądanego przebiegu.
Vic384
Czesc
Dalej uwazam, ze oscyloskop do audio, o pasmie liczonym w mega hercach, to przerost formy nad trescia. Nawet 0.5MHz to 25-ta harmoniczna 20kHz, czy potrzebne sa wyzsze harmoniczne ?
Moze ktos z Forum o wiekszym doswiadczeniu wypowie sie na ten temat.
Pozdrowienia
ECC83
Post autor: ECC83 »
Witaj Vic384.
Oscyloskop ma być tylko w celach doświadczalnych i ozdobnych na półkę do mojego warsztatu, jako własne rękodzieło. Nie będę go używał chcąc mierzyć jakiekolwiek wielkości. Do takiego celu zastosowałbym sprzęt profesjonalny.
Jeżeli faktycznie jest ktoś mogący pomóc w nawinięciu to z chęcią nawiążę kontakt :)
atom1477
A to tu aż trzeba pomocy? Przecież nawinięcie cewek jest w miarę proste.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Powinienem sobie sam poradzić bo otrzymałem już chyba wszystkie informacje. Myślę, że nie ma co więcej dodać na ten moment. Nawinę na rezystorach, uruchomię i jak będą jakieś problemy to się odezwę.
Vic384
Czesc
Jezeli to ma byc "w celach doswiadczanych" to ja bym kupil kilka dlawikow "olowko-podobnych" i przetestowal. Na pewno znajdziesz takie, ktore sie nadadza, a to czy przy korekcji z ich pomoca, otrzymasz pasmo 1MHz czy 1.01MHz, nie jest chyba istotne. W takim prostym oscyloskopie, aby byl dobry do pomiarow, musisz zrobic dobry dzielnik wejsciowy.
Ostatnia sprawa: czy masz obudowe i troche elementow z Mini4, czy bedziesz sam ja robil ? Moze to bedzie DIY obudowa, a wtedy masz szerokie pole do popisu.
Pozdrowienia
ECC83
Post autor: ECC83 »
Obudowa to DIY, dużo większa od oryginalnej Mini4. Jedynym elementem jaki posiadam zastosowanym w Mini4 jest sprawna jasno świecąca lampa B6S1.
Vic384
Czesc
Jesli nigdy nie robiles oscyloskopu, to trudno Ci bedzie zaczynac od Mini4. On tylko z pozoru jest latwy, to tak jak zaczynac przygode lampowa od P-P na EL34, a nie od SE na ECL86.
Ja na poczatku bym zrobil taki, jaki jest opisany w watku "wlasny oscyloskop" z dnia 31.12. 2006. Jest on na 3 tranzystorach, a stosujac dzisiejsze, mozna dostac pasmo powyzej 100kHz. Robiac pozniej lepsze, rozbudowane wzmacniacze pionowe i podstawy czasu, mozna uzyskac, amatorsko, pasmo do 10MHz. Jest ksiazka Wolskiego: Wybrane uklady i urzadzenia polprzewodnikowe. Jest w niej 2 latwe do zrobiena oscyloskopy. Zrobilem i dzialaja, to znaczy dzialaly ponad 35 lat temu.
Pozdrowienia
