Sprawdzenie transformatora Mesa Triple Rectifier.
Klopsik
Post autor: Klopsik »
Moja Mesa Triple Rectifier odmówiła współpracy, podczas próby spaliła bezpiecznik i się wyłączyła.
Pracowała z kolumną 16ohm na wyjściu 4ohm... (Nie mój błąd, ale fakt nie sprawdziłem).
Transformator 230/115V 1kV. Zmierzone napięcie wyjściowe 115V
Dokonałem także pomiarów transformatora zasilającego, schemat zasilacza i opis kolorów transformatora w załaczniku.
Uzwojenie pierwotne:
Kable czarny-biały (ustawienie spongy) - 1,3R
Kable czarno-biały-biały (ustawienie bold) - 1,1R
Uzwojenia wtórne:
Czerwony-czerwony (HT 350V) - 22R (miernik zachowuje się tutaj nieco dziwnie, tj. łapie "zwarcie" po ok 3 sekundach od przyłożenia),
Zielony-Zielony (6,3V) - 0,4R
Brązowo-czarny-brązowy (12V) - 0,7R
Zółty-Żółty - (5V) 0,4R
Dławik nie wykazuje przewodności - oporoność 170R
Czy te wskazania mogą służyć do analizy transformatora? Szukam jeszcze przypadkowych zwarć między zwojowych, ale póki co nic nie znalazłem.
Dodam, że warystora nie posiadał wzmacniacz (wg schematu powinien).
Do testów wyciągnąłem wszystkie lampy i użyłem bezpiecznika 3,5A szybkiego (transformator pracował bez obciązenia) rezultat - spalony zanim zapaliły się kontrolki.
Bardzo prosiłbym o pomoc w zlokalizowaniu problemu. Nie wychodzi on poza zasilacz i transformator co można wywnioskować ze schematu.
klik
Re: Sprawdzenie transformatora Mesa Triple Rectifier.
Post autor: klik »
Podłacz tylko pierwotne. Jak nie p....knie ,to pomierz co na wyjściach, no i kompinuj, kompinuj (wężykiem, wężykiem) :D
Odłącz wszystkie końcówki od transformatora i podłącz uzwojenie pierwotne szeregowo przez żarówkę 220V 100W. Jeśli zaświeci to jest w nim zwarcie, a naprawa tego jest bardzo kosztowna.
Paczący kot
Post autor: Paczący kot »
Klopsik pisze:
Dławik nie wykazuje przewodności - oporoność 170R.
Dławik zostaw w spokoju , jest OK , jeżeli jego rezystancja wynosi 170 Omów to wykazuje on przewodność ≈ 0.00588 S. :?
Konduktancja (przewodność elektryczna) jest odwrotnością rezystancji. Jest więc miarą podatności elementu na przepływ prądu elektrycznego. Zwyczajowo konduktancję oznacza się symbolem G (wielka litera G). Jednostką konduktancji w układzie SI jest Simens (1 S).
Co ja pacze ?
Klopsik
AZ12 pisze:Odłącz wszystkie końcówki od transformatora i podłącz uzwojenie pierwotne szeregowo przez żarówkę 220V 100W. Jeśli zaświeci to jest w nim zwarcie, a naprawa tego jest bardzo kosztowna.
Sprawdzone - zaświeciła i wywaliło korki.
Ktoś podejmie się naprawy (przewinięcia) za rozsądne pieniądze?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Cos jest zlego z Twoim ukladem, masz jakies zwarcie. Nie koniecznie na trafie. Zarowka 100W nie moze wywalac korkow !
Pozdrowienia
Klopsik
Nie wiem, dodatkowo przy podłączeniu zaczęło mocno "strzelać i syczeć".
Jak dla mnie poszło trafo.
klik
Post autor: klik »
Jak dla mnie to klopsik Panie Klopsik :(
Przewijanie, albo wstaw coś podobnego :?:
Paczący kot
Klopsik pisze:
Pewnie podłączyłeś żarówkę równolegle z uzwojeniem pierwotnym a nie szeregowo .
Co ja pacze ?
Klopsik
Sam nie dałem rady z tym nic zrobić. Czekam na diagnozę Pana Jerzego Karzełka z Katowic.
klik
Post autor: klik »
BRAWO, BRAWO, BRAWO. Nareszcie dobra/męska decyzja :D
Klopsik
Diagnoza była krótka - "transformator spalony"
Zamówiony nowy z TubeAmpDoctor. Mam nadzieję, że nie są to jakieś podłej jakości zamienniki. ;)
klik
Post autor: klik »
Trzymamy kciuki. I niech olcha, klon i buk, mają Cię w opiece :D
gsmok
Post autor: gsmok »
ankowalik pisze:Trzymamy kciuki. I niech olcha, klon i buk, mają Cię w opiece :D
Po raz kolejny Twoja wypowiedź nie wnosi niczego merytorycznego do dyskusji :? Zastanawiam się po co to robisz?
Klopsik
Dziękuje serdecznie wszystkim za pomoc! Wzmacniacz w pełni sprawny. Wbrew temu co mówili niektórzy "specjaliści" po zmianie transformatora i napięcia pierwotnego brzmienie sie nie zmieniło i dalej ma pełny wygar!
Tak wyglada transformator ze strony TubeAmpDoctor.
