Odbiór detektorowy
Elektronika retro
seler1500
5...9 postów
5...9 postów
Odbiór detektorowy
Post autor: seler1500 »
Od kilku(nastu) miesięcy interesuję się odbiornikami detektorowymi.
Mieszkam w odległości 255km od nadajnika w Solcu Kujawskim.
Stosując antenę o długości ok. 35m na wysokości ok. 7m oraz słuchawki o impedancji 64Ω, jestem w stanie uzyskać całkiem przyzwoitą głośność.
Odbiornik składa się z cewki, diody oraz kondensatora.
Moje pytanie brzmi: czy to dobre wyniki?
Pozdrawiam, Rafał
salicjonał
Re: Odbiór detektorowy
Post autor: salicjonał »
Witam. Przy takiej antenie można się pokusić o zrobienie bardziej rozbudowanego kryształka.
elektrit
Post autor: elektrit »
seler1500 pisze: Moje pytanie brzmi: czy to dobre wyniki?
Dobre w stosunku do czego? Czego konkretnie oczekujesz?
Poszukuję 1R5T.
seler1500
5...9 postów
5...9 postów
salicjonał
Mam w planach zbudować detektor strojony indukcyjnie:
http://elportal.pl/pdf/k16/66_025.pdf
Coś jak ten z fotografii 4.
Chyba, że masz na myśli coś jeszcze bardziej rozbudowanego.
elektrit
Chodziło mi o to, czy w tej odległości od nadajnika, z taką anteną i słuchawkami mój wynik można uznać za przyzwoity.
Oczekuję jakiegokolwiek odbioru, i to mam :D
Pozdrawiam, Rafał
Ostatnio zmieniony pn, 16 stycznia 2017, 06:33 przez seler1500, łącznie zmieniany 1 raz.
Słuchawki 64 om ??
seler1500
5...9 postów
5...9 postów
Tak, współczesne słuchawki 64Ω, lewa i prawa połączone w szereg.
Gdy łączę je równolegle też da się coś z radia wydusić.
Co najciekawsze bez transformatora impedancyjnego.
Nocą, mimo uruchomionego komputera i oświetlenia halogenowego (trafa elektroniczne...) jeśli akurat nie pracuje pompka C.O., mogę bez żadnych szumów czy brumów słuchać radiowej Jedynki :D
Gdy pompka pracuje, na wejściu pojawia się sygnał trójkątny 30kHz (tak twierdzi oscyloskop) i uniemożliwia odbiór.
Wytłumaczenie jest proste - jako uziemienia używam kaloryfera.
Pozdrawiam, Rafał
EDIT: Dzisiaj dorwałem stare słuchawki 2x2kΩ (prawdopodobnie z Detefonu) i zobaczę, czy głośność się poprawi.
EDIT 2: Zauważyłem, że to nie pompa C.O. zakłóca odbiór, a dmuchawa z silnikiem komutatorowym.
Ostatnio zmieniony pn, 16 stycznia 2017, 19:21 przez seler1500, łącznie zmieniany 1 raz.
seler1500 pisze:Witam,
Pozdrawiam, Rafał
Witaj.
W takim razie słuchawki 128omów ;) - nadal bardzo niewiele.
U mnie jestjakieś 350km od nadajnika i na Detefonie ze słuchawkami 2kom, głosność jest zadowalająca.
Antena to pozioma linka o długości ~41m, 5m nad ziemią.
seler1500
5...9 postów
5...9 postów
Nie, nie nie...
64Ω to one mają w sumie :D
BTW, jak można otworzyć zapieczoną wkładkę słuchawkową ze słuchawek detefonu :?: WD-40 nie pomaga :?
Muszę wymienić pogryzione przez myszy kable i jedna z wkładek stawia opór przy wszelakich próbach odkręcenia.
Pozdrawiam, Rafał
Paczący kot
Post autor: Paczący kot »
seler1500 pisze:Witam!
Pozdrawiam, Rafał
Kondensator strojeniowy znacznie poprawiłby odbiór i umożliwił przestrajanie ( odbiór innych stacji ).
Pamiętaj o uziemieniu anteny podczas burzy !
PS - https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3 ... ezonansowa
Ostatnio zmieniony pn, 16 stycznia 2017, 21:44 przez Paczący kot, łącznie zmieniany 2 razy.
Co ja pacze ?
salicjonał
Gdzieś czytałem, że to powinien być kondensator z mikową przekładką między płytkami. Czy mam rację?
seler1500
5...9 postów
5...9 postów
Po dodaniu kondensatora głośność spada.
Sama cewka ma dużą pojemność, jest nawinięta cieniutkim drucikiem na ferrycie.
Cewka: Coilcraft PCH-27X-335KLT
Spróbowałem z gigantyczną cewką fi 75mm, drut 0,55mm, 320 zwojów i kondensatorem zmiennym z foliowymi przekładkami o pojemności 22 - ~200pF i jest ciutkę głośniej.
Ostatnio zmieniony pn, 16 stycznia 2017, 21:01 przez seler1500, łącznie zmieniany 1 raz.
Paczący kot
salicjonał pisze:Gdzieś czytałem, że to powinien być kondensator z mikową przekładką między płytkami. Czy mam rację?
Sprawdzi się każdy kondensator strojeniowy np. z dielektrykiem powietrznym .
seler1500 pisze: Witam!
Spróbowałem z gigantyczną cewką fi 75mm, drut 0,55mm, 320 zwojów i kondensatorem zmiennym z foliowymi przekładkami o pojemności 180 - 200pF i jest ciutkę głośniej.
Oblicz maksymalną i minimalną pojemność kondensatora strojeniowego przy posiadanej cewce dla krańców pasma częstotliwości , które zamierzasz odbierać :arrow: PS - https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3 ... ezonansowa
Powodzenia :P
Co ja pacze ?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Też kiedyś,jako 9 latek zrobiłem detektora ze śmieci.Niestety nie odbierał Jedynki,tylko coś na średnich.Był na kawałku paździerza.Słuchawka W-66.Ale wtedy nie było Solca,tylko szwajcarek w Raszynie.Mieszkam pod Grudziądzem.Słuchawki wysokoomowe mam od radiostacji radzieckiej(o ile znajdę,bo na strychu bajzel)
Mógłby mi ktoś dać działający układ.Diodę wylutuję ze starej płytki od radia(dyskryminator).Kondensatory mam(takie jak w Tarabanie).Nadadzą się(mówię o zmiennych)?
seler1500
5...9 postów
5...9 postów
Załączam schemat w miarę poprawnie pracującego detektora.
Wiem, są lepsze, ale ten na początek powinien wystarczyć.
Transformator TS2/14 został zastosowany w roli transformatora impedancyjnego.
Generalnie nie musi to być TS2/14, nada się każdy mały transformator sieciowy o mocy <10VA.
Posiadając wysokoomowe słuchawki, można go pominąć.
Dioda germanowa - nada się każda, ale lepsza będzie ze złotym ostrzem.
Kondnensator - pojamność maksymalna do 400pF - większych chyba nie ma. Ale zwykły "chińczyk" 200pF też się nada.
Cewka - wypadałoby dobrać ją do posiadanego kondensatora.
http://ekalk.eu/lc_pl.html - ten kalkulator powinien pomóc.
Radiowa jedynka na falach długich nadaje z Solca Kujawskiego na częstotliwości 225 kHz z mocą 1 MW.
Pozdrawiam, Rafał
salicjonał
Lepszą dobroć obwodu uzyskasz na dużej cewce i małej pojemności kondensatora, czyli najlepiej dać kilka odczepów i nieduży kondensator regulowany np. 200pF. Czy próbowałeś robić dwucewkowego kryształka ?
