Prąd siatki tylko jednej triody w ECC82
Witajcie :wink:
Natknąłem się na ECC82 w której jedna trioda przy 'katalogowych' napieciach ma znaczy prad siatki (~5uA).
Skoro druga jest OK (Is<0.1uA) nie wynika on z utraty próżni.
Skoro nie próżnia to co może byc przyczyną... ?
Re: Prąd siatki tylko jednej triody w ECC82
A prąd siatki jest dodatni czy ujemny? Może w czasie procesu aktywacji katody na siatce osiadł materiał emisyjny i siatka lekko emituje elektrony? A może po prostu gdzieś w podstawce lub cokole jest brud i to zwykły upływ po jakichś zanieczyszczeniach?
tszczesn pisze:A prąd siatki jest dodatni czy ujemny? Może w czasie procesu aktywacji katody na siatce osiadł materiał emisyjny i siatka lekko emituje elektrony? A może po prostu gdzieś w podstawce lub cokole jest brud i to zwykły upływ po jakichś zanieczyszczeniach?
Na 100% nie jest to kwestia brudu - "cokół" wyszczotkowany i przemyty IPA.
Inna lampa w tej samej podstawce zachowuje się 'normalnie'.
Powiem tak - prąd płynie w tą samą stronę jak przy zapowietrzonej lampie (to ujemny czy dodatni ?).
Zakładając, że to sprawka resztek osadzonych na siatce - po jakims czasie powinien zaniknąć ?
Tak informacyjnie:
Po 40minutach pracy - prąd siatki drugiej triody spadł do poziomu pierwszej.
