Trafko reverb dla Regent 30H
Petrosbike1
4 posty
4 posty
Post autor: Petrosbike1 »
Witam kolegów po dłuższej przerwie spowodowanej życiowymi zawirowaniami, no cóż jade dalej i znów wracam do moich ukochanych lamp.
Niestety zapomniałem hasła pod swój stary nick Petrosbike. Stąd nowe konto.
Mam taki problem: stąd prośba o pomoc.
W moje ręce dostał sie Regent 30H w stanie jako tako. Ma oryginalne głośniki, trafo zasilacza i wyjściowe. Lampy musiałem uzupełnić, tydzien ślęczałem nad układem. Mocno tam było pozmieniane więc powróciłem do oryginału ( w miare posiadanych cześci) i Regent zagrał !! i to jak! Chodzi jak burza.
Niestety mam kłopot z reverb'em. Sam unit jest oryginalny Hammond type 4C (cokolwiek to oznacza). Po dłuższych poszukiwaniach w necie znalazłem u
http://www.accutronicsreverb.com/main/? ... 05_04.html
że mój zespół ma input i output cewki czerwone więc pewnie imped wejściowa = 1475 Ohm i wyjściowa = 2250 Ohm,, rezystancja dla DC około 200 Ohm (zgadza się bo sprawdzałem =180 Ohm)
Produkcja to Gibbs Corporation.
Wszystko posprawdzałem, lampę ECC85 uruchomiłem (znalazłem zwarcie na łączówkach która zwierała anode z siatką ).
Zanim znalazłem to zwarcie to zdążyło mi lampę zniszczyć :evil: Na szczęście miałem jeszcze jedną w starym radiu BUSCH (ostatnią!)
Tylko ... ktoś wymienił oryginalne trafko o oznaczeniu BV. 113/4C na jakies zwyczajne z zasilacza od telefonu czy coś takiego na 12v.
No niestety, niby to jakos tam brzęczy ale bardziej brzęczy niz daje sensowny efekt Hall.
No więc mam gorąca prośbę do kolegów o pomoc w doborze jakiegoś trafka (chyba cos z głosnikowych) który mógłby zastąpić oryginalny.
No chyba że ktoś ma takowy oryginał na zbyciu.
Jestem fanem oryginałów i chciałbym doprowadzic to kombo do stanu pierwotnego.
Dopiero w nastepnym kroku moge pokusic sie o jakies poprawki. No na przykład odizolowanie głównych kondensatorów filtra od chassi i tym podobne "usprawnienia". Moze dobór nowej pary lamp EL34?
Na razie celem jest uruchomienie w pełnym fabrycznym zakresie.
Sorry ze wspominam ale mam do tego Regenta sentyment bo na takim grałem na gitarze w zespole w latach 70'tych :D :D
Wrzucam schemat przedzmacniacza
Petrosbike1
4 posty
4 posty
Re: Trafko reverb dla Regent 30H
Czy naprawdę nikt nie może/nie chce mi pomóc?
haterkmp
Post autor: haterkmp »
Myślę, że jakbyś dał trafo z amptona (czyli niby do układów fendera) to mogłoby to hulać. W sumie jakbyś spróbował wrzucić małe trafko z telewizora/gramofonu spod ECL82 to też by grało. Ewentualnie taką ecl`kę z trafkiem możesz dać zamiast ecc85 - pozmieniać wartości elementów wokół lampy i na pewno będzie lepiej niż przypadkowy transformator. Albo całkiem zmienić układ... No właśnie tylko czy chcesz oryginał czy żeby grało?...
EDIT:
proszę moderatora/admina o przerzucenie wątku do kącika gitarowego - więcej osób go zobaczy i może lepiej doradzi/pomoże
in gain we trust
ECL82 w tym sprzęcie to armata na muchy. Zamiast ECC85 można zastosować lampę ECC81, która jest dalej produkowana. Co do transformatora to można by użyć sieciowego o mocy 4 - 8VA o odpowiedniej przekładni. Trzeba rdzeń rozebrać i złożyć ponownie z przekładką.
Petrosbike1
4 posty
4 posty
Wszystko by było ładnie ale nie wiem jednego: jaka ma być przekładnia tego trafa. Nawet jestem skłonny zrobić takie na zamówienie ale muszę podać dane dla wykonawcy.
Załóżmy że zostawiam tą ecc85.
Jaka wobec tego powinienem mieć przekładnie w tym trafo jeśli na wejściu jest cewka rewerbu o impedancji fabrycznej około 1475 om.
Pozdrawiam wszystkich w Nowym Roku.
Czy to aż tak trudno jest poszukać datasheetu lampy ECC85?
http://www.r-type.org/pdfs/ecc85.pdf
Impedancję obciążenia lampy trzeba przyjąć dwukrotnie większą od oporności wewnętrznej Ri, czyli w tym przypadku 20kΩ. Przekładnia zwojowa wyniesie 3,6.
Petrosbike1
4 posty
4 posty
Dziękuję @AZ12 za naprowadzenie na kierunek. Bardzo mi pomogłeś.
Co prawda nie jestem pewny dlaczego przyjałeś wsp x 2 dla obciążenia ale przyjmuję to jako aksjomat.
Posiadam w swoich zapasach trafo głośnikowe TG 2,5-1-666 z dzielonym uzwojeniem pierwotnym, podobno w połowie.
Ale nie jestem pewny bo zmierzone omomierzem te "połówki" mają rózne oporności 160 i 223 ohm. Drut nawojowy raczej ten sam.
Jeżeli dało by się podłączyć do układu tylko jedną "połówkę" pierwotnego to po wykorzystaniu wszystkich wtórnych połączonych w szereg otrzymał bym przełożenie "1400" / 113+78 = 7,32 , przy pełnym pierwotnym aż 14,5.
Gdyby to wytrzymało przy połowie pierwotnego no to jeszcze w miarę zbliżone.
Czy taka połówka pierwotnego przetrzyma anodowe w wysokości do 300V ?
Jeśli to nie da rady to dam do wykonania trafko głośnikowe o przełożeniu jakie mi podałeś, co zreszta potem policzyłem ze wzoru
Ra = n2 * Z (głoś. /cewki reverbu) no i się zgadza.
Petrosbike1 pisze:Dziękuję @AZ12 za naprowadzenie na kierunek. Bardzo mi pomogłeś.
Przy impedancji obciążenia Ra równej rezystancji wewnętrznej triody Qa uzyskuje się największą moc kosztem sprawności. Dlatego przyjmuje się impedancję Ra 2-5 Qa w zależności od układu pracy, lampy, wymaganej mocy wyjściowej, zawartości harmonicznych.
Petrosbike1 pisze:Ale nie jestem pewny bo zmierzone omomierzem te "połówki" mają rózne oporności 160 i 223 om. Drut nawojowy raczej ten sam.
Różna jest długość drutu w obu warstwach uzwojenia i stąd różna rezystancja czynna.
