PZT Echo 121z
Bobiq
PZT Echo 121z
Post autor: Bobiq »
Dzień dobry,
proszę o pomoc z odbiornikiem PZT Echo 121 Z.
Mam problem z podłączeniem transformatora międzystopniowego.
Na zdjęciu zrobionym przez Kolegę z Forum Obrazek
(które generalnie pasuje do schematu odbiornika 124Z zamieszczonego przez Kolegę Tomasza Obrazek)
widać, że uzwojenie wtórne owego transformatora podłączone jest z siatką 1 triody oraz opornikiem 590 k (zaznaczone na zdjęciu).
Uzwojenie pierwotne jednym końcem połączone jest do masy (co zgodne jest ze schematem) a drugim końcem wydaje się być podłączone do drugiego wyprowadzenia kondensatora połączonego z rezystorami 40 k i 5k. Zatem wydawać by się mogło, że schemat raczej wygląda tak:
Obrazek.
Czy ktoś mógłby potwierdzić że tak faktycznie jest? A jeśli nie, to jak to połączenie powinno wyglądać?
Pozdrowienia,
Bobiq
Pionier U2
ballasttube
Re: PZT Echo 121z
Post autor: ballasttube »
Wydaje mi się tak układowo,bez zerkania w jeszcze inną wersję schematu,że szeregowe połączenie R,C i uzwojenia pierwotnego trafa sterującego ma sens.
To jest prawdopodobnie jakaś stała czasowa tau=RC wyliczona dla jakiejś częstotliwości plus może rezonans szeregowy uzwojenia i danego kondensatora szeregowego.Trafo pracuje bez składowej stałej.
Człon szeregowy RCL jest równoległy do obwodu anodowego triody sterującej ,a kondensator między oboma oporami anodowymi spuszcza do masy co najmniej część sygnału m.cz.,a dolny opornik tego członu RCR jest odsprzęgany dla m.cz. i w.cz.elektrolitem głównym prostownika.Trioda z tego układu ma wredne czworakie zadanie:wzmacniania w.cz.,detekcji siatkowej i przedwzmacniania m.cz. i jeszcze ze sterowaniem pentody mocy.I konstruktorzy się nielicho napocili,aby się toto wszystko nie wzbudzało,nie gwizdało i nie terkotało,gdy nie powinno.Widocznie Ua triody też było tu na tyle krytyczne,że je obniżyli przez te opory 40 i 30 kiloomów.Ciekawe,co powiedzą tu mądrzejsi ode mnie?
Re: PZT Echo 121z
Takie role pełni pierwsza lampa w każdej jednoobwodówce. Konstruktorzy zapewne zdecydowali się na sprzężenie transformatorowe zamiast pojemnościowego ze względu na fakt, że pierwsza lampa (trioda) nie daje dużego wzmocnienia i chcieli podnieść czułość transformatorem z przekładnią podnoszącą. Opornik 40kΩ jest niezbędny jako obciążenie lampy - bez niego wzmocnienie by było równe zeru. Zamiast tego można by dać pierwotne uzwojenie transformatora, ale wtedy płynęłaby przez nie składowa stała. 30kΩ wraz z kondensatorem to filtr tętnień.
Bobiq
Re: PZT Echo 121z
Post autor: Bobiq »
A co z opornikiem 5k? Jak powinien być podłączony?
Pionier U2
Re: PZT Echo 121z
Nie mam Echa 121Z, nie mam jak sprawdzić
Bobiq
Re: PZT Echo 121z
Post autor: Bobiq »
tszczesn pisze:Nie mam Echa 121Z, nie mam jak sprawdzić
A jak to jest w 124Z?
Pionier U2
Re: PZT Echo 121z
Jutro wieczorem odpowiem (jak nie zapomnę ;) )
Bobiq
Re: PZT Echo 121z
Post autor: Bobiq »
Są jakieś wieści ?:)
Pionier U2
Bobiq
Re: PZT Echo 121z
Post autor: Bobiq »
Czy ktoś może pomóc?
Pozdrowienia.
Pionier U2
