Kondensator strojeniowy Suprema odbudowa
chrzan49
Drodzy Koledzy.Prosze o pomoc w odbudowie pieknego Elektrita Suprema dla Kolegi Grucha.Kondensator obsrany przez myszki co spowodowało napuchnięcie i korozję płytek.Po benedyktyńskiej pracy a nie obyło sie bez frezowania pokładów goovna mini frezami bo kupy nie chciały sie rozpuścić,udalo sie rozruszać pacjenta ale stan płytek fatalny.Stator uratowany ale rotor wymaga docięcia płytek.2 sekcje po 12 sztuk.Materiał alu 0,7 mm.Wymiar 10x7 cm
Poszukuje fachowca z laserkiem ale rozsądnego cenowo bo tu nie milionerzy.Materiał oraz stare plytki są na wzór.
Kolega z Holandii może obrobic plik cyfrowo ale musi wiedzieć w jakim programie.
Pozdrawiam oczekując licznych zgłoszeń
Tomasz
PS Nie da rady podpasować innego bo kondensator płaski i spory a igła napędzana bezpośrednio z osi i wszystkie jakie zdobyłem są za wysokie.Poza tym zależy nam czyli Renowatorowi i Właścicielowi aby ten zabytek wrócił do stanu ori.Prawie.
Piszę tym dziale bo najwięcej zaglądaczy.
Dla informacji jak go zrobiono.Foty dam później gdy będzie gotowy.Oś sześciokąt mosiężny z naciętymi szczelinami a w nie wkładano w przyrządzie zestaw 12 płytek w kształcie ewolwenty i zakuwano po obu bokach płytki.Od góry mostek usztywniający ktory zachował się dobrze.
Inny kolega może mi dorobić takie ale z mosiądzu bo wycina drutem w kąpieli.Niestety technologia nie lubi aluminium ktore brudzi drogą kąpiel.To coś jak elektrodrążarka ale liniowa.
T
PS 1 o ile wiem to będzie pierwsza próba wykonania nowego starego kondensatora na naszym Forum.
Tomasz
T
merk1
Re: Kondensator strojeniowy Suprema odbudowa
Mogę to wyciąć na wycinarce drutowej za free + koszt przesyłki.
pozdr,.,
pozdr,.,
KS....
merk1
chrzan49
Witam Kolegę.Wielkie dzieki.Plik zrobi mój stary ale dziarski Qumpel z Hollandi.
Gdyby cos trzeba bylo to pisz bo mam sporo przydasi.
Materiał masz czy dostarczyć? Alu czy mosiadz?Wolałbym alu jak było w oryginale choć większe problemy.
Dokąd dostarczyć?
Podeślę plik+materiał + stare blachy czyli plytki na wzór + os kondensatora z płytkami abys złapal wymiarty i miał pojęcie .
Pozdrawiam Tomasz
PS Pisz na priv chrzan49@gmail.com
Dokąd dostarczyć?
Pozdrawiam Tomasz
Jado
Ja kiedyś przymierzałem się do własnoręcznego wykonania kondensatora zmiennego do Q-metru, ale w końcu znalazł się gotowiec i zrezygnowałem z tego pomysłu, choć miałem na to sporą ochotę
Z tym, że u mnie płytki miały być skręcone na wspólnej osi (śrubie), z przekładkami między nimi dającymi odp. dystans między płytkami.
Zastanawiam się, jak zamierzacie zacisnąć te płytki na osi rotora, bo w fabryce to chyba mieli takie ustrojstwo, co jednocześnie dokonywało zacisku wszystkich płytek
Płytki mosiężne w odróżnieniu od aluminiowych zawsze można przylutować
Jado.
Jado.
Ale blaszki aluminiowe pięknie się lutują.... z odpowiednią chemiąJado pisze:Witam,
/ciach
Jado
Mam niby taki ruski preparat do lutowania aluminium - fluks sie toto nazywa. Na początku niby aluminium zwilża się cyną, ale po dłuższym grzaniu znowu odłazi - zwłaszcza przy próbie użycia kalafonii.
A kolega jaki preparat stosuje? Podejrzewam, że najlepiej lutowało by się w ochronnej atmosferze argonu lub azotu
Ciekawe jak jest z korozyjnością tego preparatu - pewnie resztki są dość agresywne.
Jado.
Jado.
Używam równiez sovieckiego preparatu ale nie zauważyłem objawów o których Kolega pisał.
Oczywiście 'pierwsze bielenie' trzeba zrobić porządną kolbą.
chrzan49
Pewnie że mosiądz latwiej dolutowac do mosięznej osi ale spróbuję zakuć tak jak fabryka dała.Chcę maksymalnie wrócić do oryginału.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Kawa T
Tomku jak zrobisz swój to wyśle Tobie mój bo jest w identycznym stanie.
Pozdrowienia
Tadeusz
Pozdrowienia
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
chrzan49
Tadeuszu.Wyslij od razu ale kompletny bo muszę zweryfikowac a nie wiadomo kiedy dojdzie.Dorobienie plytek do obu to juz ta sam prawie robota.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
