Hej,
Potrzebuję przełączać napięcia anodowe bezpośrednio z uzwojeń transformatora (mam 4 odczepy - 170-350V) lub rezystory w dzielniku zasilacza na mosfecie. Jednak mam problem ze znalezieniem przełćznika który nie miał by gabarytów granatu, i znosuł by 400-500V. Możecie polecić jakiś 4-6 sekcyjny wyłącznik obrotowy do tego celu?
Założenie jest takie, że przełączanie będzie następowało wyłącznie przy wyłączonym napięciu.
Z góry dzięki za pomoc!
Przełącznik do napięć anodowych.
myst
- 20...24 posty
saico
stepa
Re: Przełącznik do napięć anodowych.
Te są na 60V.My jednak musimy przyjąć napięcie anodowe w okolicach 300V,lub więcej.Musimy się trzymać specyfikacji producenta.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
lamposz
Ten na pewno wytrzyma . Tylko trzeba by było ośką przykręcić na np płytce tekstolitowej i zamontować izolowaną gałkę.
http://allegro.pl/przelacznik-11-poloze ... 72212.html
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
myst
- 20...24 posty
Dzięki - poszukam jeszcze 2 sekcyjnych o takiej konstrukcji.
Najbardziej odpowiadał by mi taki:
http://amptone.pl/p/201/1461/przelaczni ... zniki.html
Tylko nie wiem czy wytrzyma ...
Janusz
Ten typ przy przełączaniu zwiera dwa sąsiednie, stałe styki. Przy manipulacjach bez napięcia to nieistotne, ale we wszystkich innych przypadkach należy ten fakt uwzględnić.myst pisze:Dzięki - poszukam jeszcze 2 sekcyjnych o takiej konstrukcji.
Ewentualnie poszukać starych, polskich z czarnego bakelitu, stosowanych powszechnie w głośnikach radiowęzłowych. Przerwy mają takie, że napięcia rzędu 400V nie powinny być problemem.
785mm
Witaj
Moim zdaniem warto by zastosować przekaźniki elektromagnetyczne, nie są drogie, nawet krajowe Relpol.
Piotrek
A takie przelaczniki moze Cie zainteresuja?
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski
