Czy ktoś z forum nawija transformatory toroidalne?
elektrit
Post autor: elektrit »
Potrzebuję transformator o niewielkiej mocy; 30W zupełnie wystarczy o napięciu pierwotnym 230V i takim samym wtórnym.
Po prostu taki mały transformatorek separacyjny...
Poszukuję 1R5T.
saico
Re: Czy ktoś z forum nawija transformatory toroidalne?
Post autor: saico »
Dużo nie zaoszczędzisz, lepiej kupić z pewnego źródła http://sklep.toroidy.pl/pl/p/STS0030-Tr ... 30230V/109
elektrit
Lubię dawać zarobić forumowym swojakom.
Poszukuję 1R5T.
Brencik_
Post autor: Brencik_ »
elektrit pisze:Lubię dawać zarobić forumowym swojakom.
Nawijanie jedne sztuki to tylko zawracanie doopy. Nie jest to żaden interes dla nawijacza. Tylko strata czasu.
kjakub
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kjakub »
Uderz do Piotra - może znajdzie chwilę, żeby zająć się tematem ;-)
P.S. @Brencik_: wypowiadaj się za siebie, a jak nie potrafisz pomóc, to przynajmniej nie zasypuj forum bzdurnymi postami. :roll:
Brencik_
Mówię jak jest.
elektrit
Zatem uderzę do Piotra, ale kto to ten Piotr?
Poszukuję 1R5T.
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
elektrit pisze:Potrzebuję transformator o niewielkiej mocy; 30W zupełnie wystarczy o napięciu pierwotnym 230V i takim samym wtórnym.
Szkoda się bawić w nawijanie. Kupujesz dwa dowolne, najtańsze 230V na dowolne napięcie wtórne o mocy 30W, łączysz ich uzwojenia wtórne masz trafo separacyjne 1:1.
Pzdr!
elektrit
Tak też myślałem zrobić, ale wrodzona skrzętność nie pozwala mi na to. To zużycie dwu trafek które mogę zastosować do dwu urządzeń zamiast jednego. No i technicznie tak połowicznie poprawne....
No bo straty jednak większe są.
Poszukuję 1R5T.
Boguś
Post autor: Boguś »
^ToM^ pisze:
....łączysz ich uzwojenia wtórne masz trafo separacyjne 1:1
.... i 2 razy większe gabaryty i 10% mniejsza moc...
lamposz
Post autor: lamposz »
Brencik_ pisze:Mówię jak jest.
Może zburzę Koledze światopogląd, ale tak nie jest :) U toroidów nie raz nie pięć robiłem jednostkowe zamówienia, nigdy nie było najmniejszego problemu. Oni też na tym srogo zarabiają - wszyscy są zadowoleni :)
Pozdrawiam Andrzej
kjakub
20...24 posty
20...24 posty
elektrit pisze:(...)ale kto to ten Piotr?
Przecież to jeden z szanownych moderatorów: memberlist.php?mode=viewprofile&u=60 :wink:
elektrit
Och, straszliwy faux pas z mojej strony. To Ten Piotr. Jutro napiszę do Niego, tylko muszę trochę przetrzeźwieć.
Poszukuję 1R5T.
elektrit pisze:Po prostu taki mały transformatorek separacyjny...
Zaczynam nawijać (nawijarki NP-02 więc wyłącznie na rdzeniach EI, jakakolwiek nawijarka do toroidów, nawet używana, jest dla amatora bezsensownie droga) i zapewniam cię, że znacznie łatwiej nawinąć (oczywiście klasyka z przekładkami międzywarstwowymi) trafo 100W niż 30W, w nawijanie ,,masowe'' nie bawię się, tak mnie nie uczyli.
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Boguś pisze:
^ToM^ pisze:
Na gabaryty nic nie poradzę, nie zawsze to jest problem. Rozwiązanie jednak skuteczne i tańsze niż zlecanie nawijania komuś jednej sztuki tak małego trafo - chyba żadna firma nie wykona tego za mniej niż 100 zł.
Sztuka 30 W trafa kosztuje koło trzydziestu kilka zł netto, razem poniżej stówki brutto a separacja podwójna :)
Co do mocy, to nie przesadzaj Boguś, kupisz sobie dwa trafka 33 W, to będziesz miał te swoje 10% na straty. Wielkie mi straty ;)
