zaprojektowałem schemat zasilacza anodowego. Odczep dzielony 290V-0-290V i musi być prostownik dwupołówkowy:
C1-330uF/400V
C2-150uF/400V
C3, C4, C5-200uF/400V
C6, C7, C8-220uF/400V
C9, C10-47nF/500V
R1-390omów/5W
R4, R5-470k/2W rozładowanie kondensatorów
Pytanie dotyczy R2 i R3. Wartość ustala się, wiedząc jaki prąd pobierze układ. Więc dla różnych wychodzą inne wartości.
Jaki parametr z karty katalogowej lampy to określa?
Zasilacz
Re: Zasilacz
Chyba trochę przesadziłeś z kondensatorami, spokojnie wystarczy 1/10 tego co tu jest. Zamiast R1 lepiej dać dławik, efekt pod każdym względem lepszy - mniej ciepła, mniej zakłóceń.
Żaden parametr lampy nie odpowiada (bezpośrednio) za pobór prądu. Ten prąd to suma prądu wszystkich rzeczy podłączonych do danego napięcia, w tym prądów anod i siatek drugich (a te zależą od wybranego punktu pracy i w przypadku wzmacniaczy klasy AB i B od wysterowania) i prądów pozostałych obwodów, np. dzielników polaryzujących. W rzeczywistości na szczęście to nie apteka i te 10V w jedną lub drugą stronę krzywdy żadnej nie zrobi.
sebass
Re: Zasilacz
Dławik np. 39mH/0,5A będzie dobry? Tak, rozumiem ze trzeba wziąć cały układ pod uwagę. Uśredniając, dla jakiego prądu liczyć opornik?
Lisor
Re: Zasilacz
... nie 39mH, a 3 lub jeszcze lepiej 13 Henrów
. Opornikiem R1 możesz sobie wyregulować napięcie wychodzące z obciążonego wcześniej zasilacza. Oczywiście trzeba dobrać właściwie jego moc, żeby się nie smażył.
Paczący kot
Re: Zasilacz
Spróbuj użyć tego programu : http://www.duncanamps.com/psud2/download.htmlsebass pisze:Witam.
zaprojektowałem schemat zasilacza anodowego. Odczep dzielony 290V-0-290V i musi być prostownik dwupołówkowy: C1-330uF/400V
C2-150uF/400V
C9, C10-47nF/500V
R1-390omów/5W
Co ja pacze ?
Re: Zasilacz
Odejmij 'm' od 'mH' i będzie dobrzesebass pisze:Dławik np. 39mH/0,5A będzie dobry? Tak, rozumiem ze trzeba wziąć cały układ pod uwagę. Uśredniając, dla jakiego prądu liczyć opornik?
Na drugie pytanie nie umiem odpowiedzieć inaczej niż na taki prąd jaki będzie brał dany fragment układu. W uproszczeniu możesz przyjąć, że jest to suma prądów anodowych użytych lamp.
sebass
Re: Zasilacz
Trochę cieżko mi się poruszać w tym programie. Może jakiś krótki poradnik?Paczący kot pisze:Spróbuj użyć tego programu : http://www.duncanamps.com/psud2/download.html
