Wzmacniacz m. cz. na triodzie, ale...
klik
Post autor: klik »
.... przy napięciu anodowym 40-60V. Proszę o podpowiedź która z tych lamp, zdaniem szanownej kompanii najlepiej "da radę": ECC 81,82,83,84,85,88, 6N1,2,3P. Bateryjnych nie chcę stosować.
Wasz Andre'
Vic384
Re: Wzmacniacz m. cz. na triodzie, ale...
Post autor: Vic384 »
Czesc
Najlepsza bedzie ECC88, Rosyjskich nie znam.
Pozdrowienia
PS Jeszcze nie najgorzej bedzie pracowac ECC81, ale z malym pradem: 1.5 do 2 mA.
Średnionapięciowe jest na pewno ECC88 i chyba ECC84. Odpowiednikiem rosyjskim ECC88 jest z tego co pamiętam 6N23P
elektrit
Post autor: elektrit »
ECC86 (6GM8)
Poszukuję 1R5T.
elektrit pisze:ECC86 (6GM8)
i jej sowiecki odpowiednik 6N27P.
Uamax=30V :!: nie łapie się w 'warunkach brzegowych' :lol:
klik
Post autor: klik »
Dziękuję :D
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Tak sobie myślę,że będzie pewnie dużo zależało od tego,co będzie obciążeniem tej triody.
Czy małe trafko lub wysokoomowe słuchawki,czy opornik.
Poza tym czytałem,że pomijając tu teraz kwestie energetyczno-ekonomiczne żarzenia,
lampy mocy mają wystarczającą wydajność emisji katody do pracy przy niskim Ua.
Lampy odchylania poziomego w starych OTV miewały tylko ok.50V Ua przy sporym Ia.
Amerykanie używali do tego także podwójnych niesymetrycznych triod.
Pomijam tu kwestię klasy pracy.Do czego zmierzam?
Do próby z lampami podwójnymi triodami mocy, np.6H5C(6AS7G) lub 6H13C lub 6H6P
(ECC90,190) lub 6H7C lub dwiema pojedynczymi 6C19II radzieckimi przy Ua,
podanych przez Kolegę.
Ponadto lampy amerykańskie z Ua pracy ok.110V powinny, logicznie rzec biorąc,
pracować jeszcze nieźle przy Ua rzędu, podanego przez Kolegę.
Stopień oporowy na triodzie przy niskim napięciu zasilającym będzie miał małe wzmocnienie. Z triod można użyć jeszcze 6BQ7A, z pentod EF86, EF80, EF95, itp. viewtopic.php?f=9&t=11039&start=15
klik
Post autor: klik »
ballasttube pisze:Tak sobie myślę,że będzie pewnie dużo zależało od tego,co będzie obciążeniem tej triody.
To będzie taki trochę "kwiatek do kożucha" czyli lampizator do wzmacniacza tranzystorowego :D
Pobujam się z ECC 85 albo PCC88 :wink:
Vic384
Czesc
Zrobilem pajaka: ECC88; Ra=10k; Rk=k25. Zasilanie 60V, uzyskane wzmocnienie dla obciazenia 100k wynosi ~10 razy i napieciu wyjsciowym P-P, bez widocznych znieksztalcen ~12V. Po dodaniu kondensatora 220uF do Rk, wzmocnienie wzroslo do okolo 17 razy.
Pozdrowienia
elektrit
Locutus pisze: Uamax=30V :!: nie łapie się w 'warunkach brzegowych' :lol:
Zostaje ECC8100, ECC812 bądź EC94. Problem będzie z dostępnością.
Biorąc pod uwagę, że owe będą pracowały w urządzeniu które w zasadzie oparte jest na półprzewodnikach to jednak sięgnął bym po lampy żarzone bezpośrednio. Po co czekać na nagrzanie lamp jak cała reszta już gotowa do pracy?
No chyba, że Ankowalik chce wyeksponować pięknie świecące się katody i skrętkę żarnika u dołu.
Poszukuję 1R5T.
A może coś z 'paluszków' :?: np. 6N16B :?:
(Ua mogłoby być wyższe...)
Post autor: Einherjer »
Do niskich napięć bardziej pasuje 6Ż45B, w karcie katalogowej charakterystyki są podane dla napięcia siatki drugiej 50V.
Lampy małej mocy żarzone bezpośrednio silnie mikrofonują.
Einherjer pisze:Do niskich napięć bardziej pasuje 6Ż45B, w karcie katalogowej charakterystyki są podane dla napięcia siatki drugiej 50V.
Nie spełnia założeń - miała być trioda 8)
No chyba, że pentodę 'zapniemy w triodę'...
6N16B ma tą zaletę, że jest skonstruowana dla mcz więc nie powinno być problemu z mikrofonowaniem.
