Jako że w temacie głośników i około głośnikowych rzeczy jestem zupełnie zielony, zwracam się do Kolegów o przybliżenie mi/podanie wartości RLC pod zwrotnicę dla głośnika STX GDS30-200-8-SE ( dzisiaj F30.300.8.MC ).
Filtry mają na celu stłumić "górkę" przy około 2kHz w charakterystyce przenoszenia głośnika.
Pozdrawiam serdecznie, Andrzej.
Zwrotnica pod STX GDS30-200
lamposz
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
przemak
Re: Zwrotnica pod STX GDS30-200
Zostaw, nie da się, a przynajmniej tanio się nie da
lamposz
Sprawa wgląda tak , że to nie dla mnie, a pewien gościu w zamian za podanie tych wartości da mi 2 dosyć ciekawe lampki.
Dlatego jakie by to rezystory , kondensatory i cewki nie były, mam mu to podać
Podobno kiedyś wartości były na stronie STX - może pamięta, któryś z Kolegów jak tam sytuacja wyglądała
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Paczący kot
Pobaw się tym programem :
http://www.kolisz.pl/a/pliki/MagikLC.zip.
Co ja pacze ?
lamposz
Dodam jeszcze, że chodzi o taki dosyć nietypowy przynajmniej dla mnie typ zwrotnicy.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
przemak
To jest zwrotnica redukująca efekt baffle step. Ta górka na 2kHz to nie jest baffle step, teoretycznie można by ją zlikwidować takim filtrem, ale dobroć takiego układu byłaby absurdalna. Ten pik jest bardzo wąski, to jest mniej więcej 1/4 oktawy, raczej nie do zrealizowania pasywnie. Baffle step przed i po wygląda (dla małego głośnika) mniej więcej tak:
Szczegóły tu: https://nagrywamy.com/2016/08/31/zachci ... -retro-cd/
lamposz
Tutaj fragment niemieckiego czasopisma sprzed roku . Jak widać dla Visatona udało się zrobić coś takiego tylko na 4kHz. Teraz tylko trzeba to zrobić dla STX'a pod 2kHz
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Paczący kot
Zobacz ten program http://www.diyaudioandvideo.com/Calcula ... tchFilter/
Co ja pacze ?
