Styki
Kawa T
Styki
Post autor: Kawa T »
Poszukuje kogoś kto ma materiał na 10 takich styków lub mógłby wykonać je oczywiście za pln lub inne dobra.
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
chrzan49
Re: Styki
Post autor: chrzan49 »
Tadeuszu.Poszukaj w sklepach z metalami kolorowymi.Material to fosfororobrąz .Mosiądz sie nie nadaje!
Potem nieco prac piłeczką włosową i pilniczkami i będzie jak ori.
Pozdrawiam Tomasz
slawekmod
Re: Styki
Post autor: slawekmod »
Obrysować to w CAD to betka, potem można dać do wycięcia na laserze i będzie jak prosto z fabryki.
janusz rafalski
Re: Styki
Post autor: janusz rafalski »
A czy przypadkiem nie jest to płytka"bimetal" wyginająca się i łącząca styk pod wpływem temperatury?
salicjonał
Re: Styki
Post autor: salicjonał »
Opis zdjęcia sugeruje, że to są blaszki do Elektrita Automatik (?)
Kawa T
Re: Styki
Witajcie.
Tak to są styki z Elektrita Automatic.
Pozdrowienia
Tadeusz
AndrzejJ
Re: Styki
Post autor: AndrzejJ »
Mi wygląda że są one wykonane z cienkiej blachy stalowej ocynkowanej na żółto, styki pozyskał bym np. ze stycznika albo chińskiego przerywacza do wsk- przy odrobinie samozaparcia powinno dać się je wyjąć bez uszkodzenia.
Jeśli zwykła blaszka stalowa nie będzie wystarczająco sprężysta, to można zahartować w oleju a następnie delikatnie odpuścić.
Witek
Re: Styki
Post autor: Witek »
Blaszka faktycznie będzie stalowa, ale kadmowana. Żółte zabarwienie pochodzi od siarczku kadmu.
