DKE38GW
Re: DKE38GW
Do odbioru Jedynki PR na częstotliwości 225kHz antena powinna mieć długość ok. 2-5m, wysokość zawieszenia powinna być jak największa. W razie potrzeby można ją elektrycznie skrócić odpowiednim kondensatorem stałym o pojemności rzędu kilkudziesięciu do kilkuset pikofaradów. Uziemienie jest wskazane, chociaż i bez tego będzie grać.
salicjonał
Re: DKE38GW
Dziękuję.
Może ktoś zechce łaskawym okiem spojrzeć na schemat (dostosowany do tego, co powstało) i napisać jaką funkcję pełnią zaznaczone elementy.
Re: DKE38GW
Opornik 2MΩ i kondensator 30pF to sprzężenie zwrotne dla m.cz, ogranicza lekko wzmocnienie i górę pasma, kondensator 0.25µF filtruje napięcie zasilające siatkę drugą tetrody końcowej - eliminacja brumu.
salicjonał
Re: DKE38GW
Czy wartości elementów dla ECL86 się zgadzają?
Re: DKE38GW
Działać będzie, ale pentoda z ECL86 ma inny punkt pracy nić VCL11, w szczególności opornik katodowy warto by do 160Ω zmniejszyć.
salicjonał
Re: DKE38GW
Chodzi reakcja i strojenie, ale stacji na D/S nie ma.
Może cewki są uszkodzone?
Re: DKE38GW
Cześć. Z dośwadczeń z tym radiem wiem, że do poprawnego działania tego cuda potrzeba fest długiej anteny i uziemienia. Bez uziemienia radio było głuche.
Zrób sobie zamiennik VCL11 na 2x12Ż1Ł. U mnie działa bez zarzutu.
Powodzenia i pozdrawiam!
salicjonał
Re: DKE38GW
Tylko, że ja nie mam DKE. To jest konstrukcja wg schematu tego radia.
Po założeniu anteny zewnętrznej zagrało, ale słychać przenikliwy pisk, którego nie da się ściszyć reakcją.
Pt31
- 100...124 posty
Re: DKE38GW
A jaki dałeś kondensator zmienny reakcji? W oryginale miał 180 pF, a ten równoległy do niego podłączony do masy miał 200 pF. Nie wiem jaki zastosowałeś kondensator zmienny ale chyba powinien mieć mniej więcej tyle co ten do niego równoległy. A może masz jakiś problem w odsprzęganiu zasilania? A i najważniejsze czy podłączyłeś uziemienie bo inaczej to główny podejrzany.
Pozdrawiam, Bartosz Przybycień.
SP8-05-030
SP8-05-030
salicjonał
Re: DKE38GW
Kond. reakcji jest od Ve301w i szeregowo z nim 5nF. Ale o 200pF zapomniałem !
