Cześć!
Chciałbym sobie sklecić wzmacniacz SE na wyżej wymienionych lampkach. Cena obu jest na tyle przystępna, że chyba warto... Mam gdzieś na dysku aplikację ale z 6P14P. W układzie PP 6ż1p + 6p1p dają radę ale czy dadzą radę wysterować 6p1p w SE?
6ż1p + 6p1p
elektrit
Re: 6ż1p + 6p1p
Uważał bym na tą 6Ż1P. Bardzo kapryśna lampa w układach audio. Ona jak i 6AK5.
Jak nie brum to zniekształcenia. Jedyna sytuacja kiedy jako tako się spisała w roli stopnia wstępnego to ze słabowitą EL 91, bo już z EL 84 to był koszmar.
Pod tym względem EF 80 (albo lepiej EF 86) jest znacznie lepsza.
Poszukuję 1R5T.
marekb
Re: 6ż1p + 6p1p
Nie zauważyłem żadnych problemów z lampą 6Ż1P. Ostatnio był wysyp na znanym portalu aukcyjnym, zakupiłem i wykonałem wzmacniacz na w/w lampie z 6P14P w końcówce. Bardzo dobrze te lampy współpracują. Na rosyjskich portalach jest mnóstwo schematów z wykorzystaniem 6Ż1P i 6P1P lub 6P14P. Gdyby były jakieś problemy, nikt by nie robił wzmacniaczy na tym zestawie lamp. Jest nawet schemat 6Ż1P i 6P1P w ukladzie Mullarda (bez kondensatora sprzęgającego). Polecam.
jandr
- 50...74 posty
Re: 6ż1p + 6p1p
polecam poprzedzać 6ż1p inne lampy wstępne z serii ecc8x. Genialne efekty - od brzemienia w stylu starych analogowych nagrań typu Edit Piath(pisownia?) po dobre, ciężkie brzmienie dla rocka\metalu którego nigdy nie udało mi się uzyskać w takiej postaci stosując zarówno fabryczne wzmacniacze jak i własne konstrukcje.
np 100K - Ra
30R - Rk
120V - Va
ok 3V -Vf
i zależnie od gustu lub rodzaju muzyki
od 50R do 27K dla S2
pojawia się tylko problem z lekkim zawężeniem pasma od dołu - bas jest dobry, odpowiedni(rock\metal), ale nie schodzi tak głęboko jak bez 6ż1p co odbija się negatywnie w np w muzyce klasycznej.
np 100K - Ra
30R - Rk
120V - Va
ok 3V -Vf
amper6
- 50...74 posty
Re: 6ż1p + 6p1p
A posiada kolega jakieś przykładowe schematy takich wzmacniaczy?jandr pisze:polecam poprzedzać 6ż1p inne lampy wstępne z serii ecc8x. Genialne efekty - od brzemienia w stylu starych analogowych nagrań typu Edit Piath(pisownia?) po dobre, ciężkie brzmienie dla rocka\metalu którego nigdy nie udało mi się uzyskać w takiej postaci stosując zarówno fabryczne wzmacniacze jak i własne konstrukcje.
np 100K - Ra
30R - Rk
120V - Va
ok 3V -Vf
jandr
- 50...74 posty
Re: 6ż1p + 6p1p
nie posiadam, bo nie trzeba:P (podstawą u mnie był schemat z kita AVT 2886)
Wykorzystać dowolny schemat z lampami typu ecc 81,2,3 w stopniu początkowym. Tylko między sygnał wejściowy a siatkę ecc wstawić 6ż1p z parametrami takimi jak wspomniałem(polecam dorobić przełącznik pomijający te pentodę).
Sprawa się skomplikuję w układach z odwracaczami fazy ze względu na fakt że będzie to kolejny stopień który fazę odwróci ale z tym można sobie poradzić.
Natomiast aplikacja 6ż1p we wspomnianym układzie jest typowa - tzn opornik w anode, opornik w katodę i wyjście z anody przez kondensator 470u. Dodam jeszcze że u mnie też współpracują z 6p1p.
Napisz czego słuchasz to podpowiem które zestawienie wartości wybrać.
Już sama zabawa z obniżeniem napięcia żarzenia daje fajne i chyba nie spotykane w innych lampach efekty(przynajmniej w moich doświadczeniach).
Prawdę mówiąc wsadziłem ją u siebie 'na trzeciego' żeby zobaczyć co to jest. Po podaniu 6,3V na żarnik stwierdziłem że ta lampa nie nadaję się do audio. Przy szukaniu brzmienia uszkodziłem stabilizator żarzenia i stało się... siadło do 2,5V. 'I Bóg widział że to co uczynił było dobre' ...więc dał nam potencjometry:)
