trafo z uzwojeniem do sluchawek.
czy ktoras z firm obecnie produkujacych trafa glosnikowe (czyli pewnie telto lub zatra) produkuje trafa z uzwojeniem do sluchawek? (tak jak bylo w tg2,5-1-666). Nie moge sie doszukac niczego podobnego w aktualnej ofercie...
- 50...74 posty
No wszystko ładnie, tylko że nie uzyskasz dużej mocy za pomoc a kondensatora dołączonego do przedwzmacniacza na ECC83. Z tego co kojarze (a moge sie oczywiście mylić) do takiego rozwiązania nadają sie jedynie słychawki o wysokiej impedancji rzędu pareset omów. Z popularnymi 32-mi byłoby cięzko.
Pozdrawiam Krzysiek
Pozdrawiam Krzysiek
- 50...74 posty
>cygan: Zawsze mi się zdawało, że chodzi o takie przetransformowanie impedancji obciążenia, aby lampa pracowała w wybranym przez projektanta zakresie charakterystyk anodowych. Cała reszta, to konsekwencja założeń przyjętych przy obliczaniu transformatora, wśród których są częstotliwości graniczne ( zależą od indukcyjności uzwojenia pierwotnego i indukcyjności rozproszenia).
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/index.htm
- 50...74 posty
Zibi oczywiście że uzwojenie pierwotne oblicza sie mając na uwadze układ wzmacniacza, dopasowanie oporności trafa do lampy, itd. Po prostu chodziło mi o to że w uzwojeniu pierwotnym nic szczególnego sie nie zmienia, tylko dlatego że projektujemy trafo do słuchawek a nie do głośnika. Opornośc słuchawek w obliczeniach pojawia sie gdy liczymy przekładnie trafa - czyli uzwojenie wtórne, które musi być dopasowane do impedancji słuchawek.
- 50...74 posty
- 50...74 posty
Niżej link do słuchawkowca na wyżej wymienionym trafie. Nie wiem jak to brzmi - moze koledzy z forum maja jakies doświadczenie z tym układem.
http://www.republika.pl/audioton/wzm-sluchaw.html
- 50...74 posty
.......lub
http://www.republika.pl/audioton/wzm-se.html
> cygan: powtórzę raz jeszcze - Ra, czy Raa nie jest rezystancją uzwojenia transformatora, tylko zakładanym przez projektanta obciążeniem lampy. Na podstawie Ra (Raa) i impedancji głośnika lub słuchawki liczymy przekładnię transformatora. Przy pomocy transformatora dopasowujemy obciążenie do lampy. Rezystancje uzwojeń transformatora są sprawą wtórną i wynikają z liczby zwojów i przekroju drutu.
