Witajcie,
Opisuję problem znany po wpisaniu w wyszukiwarce, lecz niestety zazwyczaj bez rozwiązania. Wiem, że to nie forum tego typu sprzętów, ale problem jest typowo "radiowy" - może ktoś z Was miał podobny... Ja nie mogę sobie poradzić.
Do rzeczy: dostałem do naprawy leżący 20 lat w piwnicy "Merkury". Stan wizualny - nówka, wewnątrz - jak to nieużywane latami radio - dużo gorzej. Popadały układy scalone programatora i UL 1200 na płytce radiowej, było też sporo mniejszych, lub większych uszkodzeń, ale sprzęt w końcu wyregulowałem, przestroiłem i ustawiłem tak, że gra dobrze. Jednak został jeden problem - układ ARCz wariuje, na włączonym programatorze podczas wybierania stacji chwilę wskazówka "zero FM" pulsuje i stabilizuje się po czasie. Prawdziwa zabawa zaczyna się po wyłączeniu programatora i wybierania stacji za pomocą gałki strojenia - ARCz pulsuje bez końca, powodując przy okazji dosyć mocne "bujanie" membran w głośnikach niskotonowych. Po wyłączeniu ARCzu wszystko wraca do normy. Podmieniałem tranzystory w programatorze, wymieniłem układ scalony (stary był uszkodzony), dla pewności wszystkie elektrolity w torze radiowym, kondensator 4,7uf w programatorze. Wszystkie napięcia ustawione w/g serwisówki, niektóre na nogach UL nieco zaniżone. Nic nie wygląda podejrzanie, wszystko zachowuje się jak należy, już nie wiem, co jest grane.
Serwisówka: http://www108.zippyshare.com/v/fsKbPrZT/file.html
Unitra Merkury 303A - pulsowanie ARCz
daniel22
Ukaniu
Re: Unitra Merkury 303A - pulsowanie ARCz
heterodyna pracuje po właściwej stronie? Kiedyś przy przestrajaniu przypadkowo dałem ją z niewłaściwej. Wtedy sygnał niezrównoważenia demodulatora zamiast zbliżać do 0 odsuwa. Ewentualnie pozostaje za duże "wzmocnienie". Zmniejszenie kondensatora sprzęgającego diodę ARCz z hetedoryną, wprowadzenie dzielników napięcia w jej sterowaniu.
zjawisko
Magia polega na tym, że w głowicy Merkurego nie ma diody ARCz. Napięcie ARCz steruje tranzystorowym stabilizatorem napięcia w programatorze.
Z tego co widzę dość powszechna usterka i nikt jej jeszcze nie rozgryzł. Ale zmniejszenie oddziaływania ARCz - to brzmi sensownie.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
daniel22
Problem rozwiązany dzięki pomocy kolegi z elektrody
: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
