Wzmacniacz BIS 101 Problem
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: waldoz3 »
Witam! Pozyskałem ostatnio wzmacniaczyk jak w opisie, po zdjęciu obudowy obróciłem zworke na 30V, podłączyłem wzmacniacz, wszystko niby gra i wogóle ok ale nie do końca a mianowicie:
Po włączeniu wzmacniacza załącza się żarzenie wszystkie lampy się oświecają, po czym włącza się anodowe i lampa ez80 przestaje świecić, to jest jeden problem (a może tak ma być?).
A drugi problem jest taki, że wzmacniacz zniekształca dźwięk tzn. jak się to mówi "charczy" w całym zakresie głośności, preamp mam podłączony kenwood c1, ale bez preampa jest to samo jakiekolwiek inne źródło bym nie podłączył, no a po odkręceniu gałki prawie na pełno wzmacniacz się "zatyka", ale to podejrzewam sprawka wbudowanego limitera i tak ma byc?
Czy ktoś z szanownych kolegów wie gdzie może leżeć usterka i może mnie naprowadzić na jakiś trop w naprawie? Miernik posiadam, części nowych z epoki również mi nie brakuje, lutować potrafię bardzo dobrze :D
ArMi Si
Re: Wzmacniacz BIS 101 Problem
Post autor: ArMi Si »
Lampa EZ80 to duodioda, która prostuje napięcie anodowe. Raczej jest to nie możliwe aby "przestawała świecić", sprawdź (gdy nie "świeci") jakie jest napięcie na jej wyjściu.
Co do charczenia to są dwie opcje-
1. Owa lampa, prostownik jest zepsuta i podaje za małe napięcie- brak mocy.
2. Któryś z kondensatorów elektrolitycznych w torze audio wysechł, albo kondensator przy katodzie stopnia wejściowego, wtedy też zmalało by wzmocnienie całego wzmacniacza.
Powodzenia!
Gibson Explorer 02'
Mesa Mark III (head)
Randall RN 4x12
Marshall JCM800 combo
staku
Post autor: staku »
ArMi Si pisze:Lampa EZ80 to duodioda, która prostuje napięcie anodowe. Raczej jest to nie możliwe aby "przestawała świecić", sprawdź (gdy nie "świeci") jakie jest napięcie na jej wyjściu.
Polecam najpierw popatrzeć na schemat, choćby na Fonarze. Jak Kolega sobie wyobraża jedną EZ80 w zasilaczu i 100W na wyjściu wzmacniacza?
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
Z tego co uwidziałem w tym wzmacniaczu to anodowe jest prostowane diodami krzemowymi, w takim razie za co odpowiada owa ez80? Dodam ze podmieniałem ją na sprawną i jest to samo, jak wrócę z pracy to pomierzę napięcia i dam znać co i jak
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
A więc tak, na wyjsciu ez80 jest 50v (3 nózka), zauważyłem również niepokojące aczkolwiek ciekawe zjawisko, przy większej głośnosci lampy el34 mrugają na niebiesko, z tego co mi wiadomo jest to objaw przeciążenia lamp, więc od razu zmierzyłem anodowe( 3 nóżka)które wynosi 720v, wedlug schematu ma byc 615v, czyli mam o 100v za dużo i napiecie siatki (4 nóżka) 420v, wszystkie napięcia mierzyłem względem masy, prosze mnie poprawic jeśli mierzę źle. A i zrozumiałem chyba po co jest ta ez80, po włączeniu zasilania lampa rozgrzewa się, i po czasie gdy zacznie przewodzic prąd, podaje go na przekaznik i włącza się anodowe, dobrze myślę? :mrgreen:
Boguś
Post autor: Boguś »
Bardzo dobrze myślisz. Zaś napięciem anodowym i S2 się nie przejmuj. Teraz po podwyższeniu napięcia sieci na 230V to jest normalne i np. u mnie we wzmacniaczu W-100 siatki drugie otrzymują 480V a anodowe jest prawie 800...
waldoz3
15...19 postów
15...19 postów
W takim razie gdzie mam dalej szukać przyczyny charczenia? Podmieniałem dzisiaj lampy końcowe na komplet ze sprawnego ampli 75 i dalej awaria nie ustępuje.
ArMi Si
Powtarzam, posprawdzaj kondensatory.
Pozdro
Gibson Explorer 02'
Randall RN 4x12
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Trzeba uformować kondensatory katodowe i elektrolityczne w zasilaczu, zanim dostaną zwarcia, paląc przy okazji transformator i prostownik.
lamposz
Post autor: lamposz »
Co do niebieskiej poświaty w lampach ( tzw. blue glow ) to nie ma się czym martwić. Zjawisko to często występuje , szczególnie przy dosyć wysokich napięciach anodowych ( a takie mają miejsce w BIS'ach ) . Chodzie o uderzanie rozpędzonych elektronów w gazy resztkowe wewnątrz bańki.
Pozdrawiam Andrzej
