Radio Tatry
majkielos
- 5...9 postów
Radio Tatry
Witam,podpowie ktoś jak w radiu Tatry,wyciągnąć klawisze??
Re: Radio Tatry
To proste tylko PO CO? Chcesz wyjąć same klawisze, klawisze osadzone na metalowych ,,dźwigniach'', kompletny przełącznik zakresów fal czy jeszcze coś innego, doprecyzuj.
Re: Radio Tatry
Podejrzewam że chodzi o.. suwaki ??
inar
Re: Radio Tatry
Też mam taki problem-w przełączniku urwał się suwak od długich.Czy ktoś ma sposób,jak go naprawić bez demontażu całego przełącznika?
romanradio
Re: Radio Tatry
Witaminar pisze:Też mam taki problem-w przełączniku urwał się suwak od długich.Czy ktoś ma sposób,jak go naprawić bez demontażu całego przełącznika?
Odkręcić śrubki mocujące zespół przełącznika do chassis.W wycięcia suwaków wchodzą wajchy do przesuwania,odginasz delikatnie taką na bok i wysuwasz do tyłu.Wtedy już będziesz wiedział dlaczego trzeba odkręcić śrubki
Roman
Re: Radio Tatry
Radziłbym profilaktycznie zdjąć skalę, łatwo o pęknięcie.
ECC83
Re: Radio Tatry
Same klawisze w odbiorniku Tatry można wyciągnąć poprzez pociągnięcie ich ostrożnie DO SIEBIE przy wyjętym chassis. Była tam zawsze kropelka kleju, więc w niektórych wypadkach może okazać to się niemożliwe.
