Ostatnio wpadł mi w ręce kondensator obrotowy, który trzeszczał, po dokładnych oględzinach okazało się, że na płytkach rotora znajdują się zadziory. Czy da się je usunąć i czy nie wpłynie to na zmianę parametrów?
Naprawa kondensatora obotowego
Re: Naprawa kondensatora obotowego
Witam. Jak nie duże zadziory to stara metoda - kondensator 100/200uF/ 350V i przestrzelić. Ewentualnie delikatne przesunięcie w osi rotora. Można również spróbować wąskim paskiem sztywnego drobnego papieru ściernego wsuniętym miedzy płytki.
chrzan49
Uważaj aby płytek nie powyginać!Zawsze wkłaldam dopasowane pzrekładki.Telewizor radzi dobrze ale gdy zadziory za wysokie to ostrym nozykiem zeskrobujemy.Warto takze łozyskowanie Kontakt PR trysnąć bo zakorodowane tez powodują trzaski.
Tomasz
Tomasz
Rutynowa czynność przy każdej naprawie. Pamiętam jak na początku "kariery" cały kondensator rozebrałem bo trzeszczał i trzeszczał a wystarczyło ułożyskowanie naoliwić. Podobnie było z napędami skali stalową linką - kropla oleju na ośki rolek.chrzan49 pisze:Warto takze łozyskowanie Kontakt PR trysnąć
