poszukuję schematu radia loewe opta planet model 2737 w problem tkwi w tym iż bardzo słabo słychać, próbowałem wymieniać lampę el 84 na inną i to samo w innym radiu działa więc jest sprawna! posiada lampy eabc 80,ech 81, ef89,ecc85,em 80 no i el 84. łapie stacje oko magiczne reaguje lecz bardzo słabo charcząco słychać ( aha jeden opornik jest spalony podłączony jest do 9 nóżki lampy el 84 i nie wiem jaka mogłaby być wartość bo jest okopcony)
loewe opta planet model 2737 w może wzmacniacz pomóżcie?
grochmen
- 3 posty
witam !!
może ktoś wie? zgóry dziękuję i pozdrawiam
Nóżka 9 to doprowadzenie siatki drugiej. Wstaw tam opornik np. 100 omów. Ale jeśli się spalił to musi byc tego przyczyna - zwarcie do masy wewnątrz lampy??? A może od nówki 9 do masy jest jeszcze coś - np. kondesator - może by przebity. Bez napięca staki drugiej będzie mała moc i silne zniekształcenia. Sprawdź czy uzwojenie pierwotne trafa głośnikowego jest sprawne. bo jak mam przerwę to uszkodzisz lampe podpinając do niej napięcie siatki drugiej.
Możesz spróbowac najpier siatkę drugą podpiąc do napiecia anodowego przez rezystor o oporniści 2k2. Moc minimum 5 W. Potem schodź z wartością opornika aż do 100 omów i sprawdzaj za każdym krokiem natężenie prądu płynącego do siatki drugiej. Nie powinno być większe niż 6 - 8 mA bez wysterowania aprzyp ełnym wysterowaniu nie więcej niż około 12 mA ...
Sprawdź czy kondesator podłączony równolegle do opornika w katodzie EL84 jest sprawny (w zasadzie możesz go od razu wymienić dla pewności).
grochmen
- 3 posty
WIELKIE DZIĘKI !!
OD OPORNIKA PROWADZIŁ PRZEWÓD DO KONDESATORA KTÓRY MIAŁ ZWARCIE WYMIANA I WSZYSTKO OK !! DZIĘKI
