Transformator do ładowarki 18V/2A
Boguś
Potrzebny transformator sieciowy od ładowarki 18V 70wat 2A do wkrętarki (model LG 18-1H lub JDA-180KA) . Ewentualnie prosiłbym o informacje jak by ktoś wiedział jakie napięcie AC jest po stronie wtórnej.
kopadam46
Boguś
Re: Transformator do ładowarki 18V/2A
Trochę się różni od mojej ale napięcie powinno się raczej zgadzać.
Dziękuję
Dziękuję
kopadam46
Boguś
Tak to jest dokładnie to.kopadam46 pisze:http://therepair.ru/uploads/monthly_02_ ... 158369.jpg
A zadałem pytanie dlatego że coś się porobiło z tym zasilaczem. Był dobry i nagle zaczął jakoś dziwnie ładować to znaczy słabo, dioda zielona świeci, po włożeniu baterii gaśnie zielona zaświeca się czerwona i po 30 minutach gaśnie i nie świeci się żadna. Oczywiście baterie są tylko podładowane częściowo. A najdziwniejsze jest to że z transformatora wychodzi tylko 15V AC. Transformator zwarcia raczej nie ma bo by się grzał. Jedyne co mi na myśl przychodzi to ze bezpiecznik termiczny na uzwojeniu zwiększył swoja oporność ?
kopadam46
Czy te 15V AC jest przy odłączonym trafie od ładowarki ? Jeśli przy odłączonym - stawiam na trafo, jeśli jest podłączone to coś je obciąża. Przede wszystkim sprawdziłbym diody w mostku Graetza.
Boguś
Daje dokładnie 15,4V AC leząc sobie luzem na stole, na stykach do akumulatora jest najwięcej 14,2kopadam46 pisze:Czy te 15V AC jest przy odłączonym trafie od ładowarki ? Jeśli przy odłączonym - stawiam na trafo, jeśli jest podłączone to coś je obciąża. Przede wszystkim sprawdziłbym diody w mostku Graetza.
kopadam46
Witam. Proponuję w miejsce oryginalnego trafa, podłączyć do ładowarki prowizorycznie na kabelkach dowolne inne dające na wtórnym 20...22V, dokonać pomiarów, i jeśli te będą prawidłowe, włożyć w gniazdo akumulator i poczekać kilka godzin na efekt. Pozdrawiam.
Boguś
Toż to ja już teraz wiem ze tak trzeba zrobićkopadam46 pisze:Witam. Proponuję w miejsce oryginalnego trafa, podłączyć do ładowarki prowizorycznie na kabelkach dowolne inne dające na wtórnym 20...22V, dokonać pomiarów, i jeśli te będą prawidłowe, włożyć w gniazdo akumulator i poczekać kilka godzin na efekt. Pozdrawiam.
akordeonista
Mam taki transformator - wtyczkowy. PW.
ODSZCZEKUJĘ!
Przepraszam za nieuwagę - mój transformator daje tylko 450 mA.
ODSZCZEKUJĘ!
